Самодельный блок питания для Philips VG-0010 MSX
Купил как-то задёшево Philips VG-0010 MSX комп как "неисправный" и без блока питания. Дело в том, что к этому агрегату нужен отдельный блок питания. В продаже их нет вообще, а те, что продаются - идут только в паре с компом. Из особенностей было подсмотрено:
- нестандартный DIN-5 штекер с двумя ключами
- нужны отдельно +5в, +12в и -12в, 30 Ватт
- внутрь корпуса компа поставить блок питания невозможно (попытка была) из-за особенностей конструкции:
https://www.msx.org/forum/msx-talk/h...ps-vg-8010-msx
- потребление по +5в солидное, так что нужны толстые провода питания и земли
Был куплен блок питания на 30 Ватт и 3 разных вольтажа:
https://www.aliexpress.com/item/Fact...981153965.html
Была сделана 3д модель корпуса для этого блока питания с адекватной вентиляцией, светодиодом и выключателем. Печаталось PLA пластиком почти 19 часов, затрачено около 180 грамм материала. Скачать модель можно отсюда:
https://www.thingiverse.com/thing:3707359
http://podrezov.com/temp/8010_psu_model.jpg
Штеккер был куплен здесь:
https://www.ebay.de/itm/DIN-Stecker-...z/400767706353
Так как у родного штеккера 2 ключа, то пришлось посадить на железку каплю припоя, чтобы исключить неправильное подключение. Провод 220в позаимствован от писишного блока питания. Провода для +5в и +/-12в позаимствованы от дохлого писишного БП. Провода земли и питания +5в сделаны сдвоенные. Светодиод подключен к +5в через 1к резистор, чтобы не сиять как ёлка. Выключатель был также взят от дохлого писишного БП и вставлен в разрыв одного из проводов 220в.
Уже несколько часов этот агрегат работает под нагрузкой и температура внутри корпуса не выходит за 50 градусов. Немного фоточек изделия:
http://podrezov.com/temp/psu_side.jpg
http://podrezov.com/temp/psu_top.jpg
http://podrezov.com/temp/psu_connected.jpg
Может кому пригодится... Корпус напечатался не очень хорошо, так что прошу не пинать. :)
