Напаял на ПК-8010 недостающие микросхемы для контроллера дисковода. Где взять образ загрузочной дискеты? В архивах глянул, но там чё-то нету файла "это_образ_загрузочной_диск еты.kdi". Я в печали. :( Ткните что-ли носом.
BYTEMAN, спасибо. А как отличить загрузочный образ или нет? Например, просматривая его содержимое в SB?
У я'ля CP/M систем под систему на диске резервируется одна или несколько первых дорожек.
Можно просто смотреть не пустое ли начало образа.
Ясно. Мог бы и сам догадаться.
Да, в отличие от MS-DOS, у "голой" СР/М нет никаких файлов. Если вы загрузились с этой дискеты, а по команде DIR вам выдало NO FILES, это нормально.
Для этого на PC нужно разметить диск в формате 80 дорожек 5 секторов по 1024 на сектор и вписать редактором диска первые две дорожки.
они и содержат ОС и загрузочную запись. Остальные файлы нужно дописать. Их можно например с моего сайта скачать в формате РС
Можно проще. Записать дискету из образа любого загрузочного диска программой ZXDStudio, дописать файлы программой MST. Или заранее допаковать в образ нужные файлы. Есть плагин для Total Commander для работы с дисками СР/М, но он работает только с жестким диском. Его бы доработать для дискет.
Это архиваторный плагин, он работает с образами, а не с физическими дисководами.
