Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
Открываю тему по апгрейду "учительской" Ямахи в MSX2+. Надеюсь в помощью многоуважаемого Caro сделать такой апгрейд и выложить инструкции для всех желающих. В планах:
1. Изготовление кнопок выброса дискет для родных дисководов. (ГОТОВО) - модель выложена здесь: https://www.thingiverse.com/thing:3805102
2. Создание и изготовление цветной видеоплаты на основе уже готовой платы для YIS503 (ГОТОВО) - плата выложена здесь: https://github.com/RBSC/YIS805_VideoBoard
3. Установка эмулятора дисковода Gotek вместо верхнего дисковода (ГОТОВО) - см. пост ниже, модель проставки выложена здесь: https://www.thingiverse.com/thing:3816802
4. Создание и изготовление модуля расширения ОЗУ на основе готовых разработок от Caro или других авторов (ОТМЕНЕНО) - ОЗУ расширено до 256кб на основной плате
5. Создание и изготовление платы FMPAC + порт F4 на основе готовой платы от RBSC (ГОТОВО) - плата для апгейда 503й взята без изменений, микросхема ПЗУ не ставится для 805й
6. Создание платки-переходника для выноса Z80 панельки в сторону (ГОТОВО) - плата выложена здесь: https://github.com/RBSC/YIS805_Adapter
6. Замена видеопроцессора на V9958 (ГОТОВО)
7. Собственно сам апгрейд в MSX2+ с заменой биоса и саброма (ГОТОВО) - также удалось поставить биос FMPAC на основную плату, расширив нулевой слот
8. Установка дополнительных модулей или замена существующих (ГОТОВО) - видеоплата, плата фмпака и порта F4 установлены
9. Создание инструкции по апгрейду (ГОТОВО) - скачать можно здесь: http://podrezov.com/yis805gotek/Yama...de%20Guide.doc
Документация по проекту на русском здесь: https://sysadminmosaic.ru/msx/yamaha..._to_msx2_plus/
