МК-90 - глюки и прочие проблемы
Наконец-то дошли руки, чтобы поиграться с этой штуковиной.
По ходу выявились определенные проблемы.
1. Бывает, что строки Бейсик-программы "русифицируются". То есть, все латинские буквы самопроизвольно транслитерируются на русские, получается что-то вроде "инпут а".
2. Выдает ОШ 1, когда на самом деле всё набрано правильно. Обычно, это бывает при вводе длинных формул. Если вводить её всю сразу, будет ошибка. Дурацкая система - если в строке синтаксическая ошибка, она не вводится, теряется, "поднять" курсор на неё, чтобы исправить ошибку, невозможно. Набирай всё заново. Если вводить эту строку небольшими частями, нажимая ВК, потом открывать снова и понемногу дописывать, ошибки нет. Бывает, что ОШ 1 вылезает в прямом режиме. Например, пишешь EDIT 100 - ошибка. Вводишь второй раз - нормально.
3. После вывода листинга печать происходит по-русски в нижнем регистре, несмотря на то, что на экране вверху написано "вр лат". Нужно переключаться на русский и обратно на латинский.
Это такие баги? Или я что-то делаю не так?
