Вложений: 2
Утилита для работы с образами дисков CP/M (Command Line) - xKorvet
Актуальные исходники xKorvet: https://bitbucket.org/marinovsoft/xkorvet
Актуальные исходники OdiWcx: https://github.com/serge-404/OriZEmu.../OdiWcx-OhiWcx
Прикручиваение xKorvet к Total Commander: https://zx-pk.ru/threads/31155-utili...l=1#post963609
Прикручиваение xKorvet к FAR: https://zx-pk.ru/threads/31155-utili...l=1#post965560
---Serebriakov
Есть 2 способа работаы с KDI под Windows из консоли, это как минимум :)
1) для FAR, используем xKorvet 1.3 by Sergey Erokhin
распаковываем Вложение 70981
исходник Вложение 48384
читаем инструкцию и делаем как там сказано :)
после этого спокойно заходим в KDI как в архив
а вообще xKorvet это коммандлайновый тул для работы с KDI
можно использовать в разных целях, например при написании софта
в батнике автоматом его кидать в образ диска :)
2) используя OdiWcx by Sergey A. для TotalCommander и Farа
http://web.archive.org/web/201002242.../file/336/4433
ну или тут в аттаче Вложение 70982
ставим как в инструкции
добавляем KDI
Open the 'Packer' page
1. Click 'Configure packer extension DLLs'
2. type the "KDI" extension
3. Click 'new type', and select the odi.wcx
3. Click OK. Click OK
во втором способо напрягает необходимость заходить в user0 :(
собственно odi это формат от Ориона128, там взяли за основу корветовский формат, по этому оно к нашей радости работает и для корвета
резонный вопрос - где взять пустые образы ?
либо идем все возможные дисковые биосы для Корвета
либо проще,
благо дисков для корвета дофига, берите любой, все удалейте и будет вам пустой диск :)
