переходник разъема клавиатуры с автоповтором и одновременным нажатием многих клавиш
На входы опроса клавиатуры сканирующей 014(на выходы сканера внешний дешифратор не поставили - дебилы бл++ь) подать сигналы через микроконтроллер типа совестского 1816ве какого нибудь, где зашит алгоритм авто-повтора и одновременного нажатия нескольких клавиш через авто-повтор по кругу или еще как нибудь чего пожелаете включая имитацию комбинации нажатия последовательности клавиш Ну например как в бейсике MSX
Можно сохранять на флешке включая программы как последовательность нажатия клавиш
например загрузчик Патрона через последовательный порт или чего еще
Как фича можно сделать в виде переходника от скрипучки в пленку и наоборот что может представлять интерес для апгрейда и даунгрейда
ps/2 контроллер видел но он на заморской элементной базе и разгребать чужое ***** желания нет
Либидо подключать иностранные клавиатуры нет (скорее нааборот к эмулятору родную клаву) а вот джойстик мышь игропад на наш контроллер можно как имитацию нажатия кнопок
тому кто поддержит образцом на макетке дам советов и радиодеталей
ps если взлетит то проект в исходниках будет для совместной разработки включая то из чего генерируются Герберы так как последние сродни двоичному коду. можно скопировать а править сложно
ps2 использовать только софт с отрытыми исходниками. никаких микросавтов и пидокадов
ps3 идеи все из форумов, пытаюсь скомпилировать и сделать за небольшие деньги для конечного пользователя на электробазе СССР
не
патрона не хочу
почти нет внятного описания и большинства исходников. Под винды сервера не надо
ощущение как на коровью лепешку наступил. С виду вроде сухая а там навоз
