Вложений: 2
Корректировка растра при подключении Корвета к ТВ
Как известно при подключении Корвета к современным ТВ, края выводимого кадра обрезаются, т.е. картинка Корвета не влазит в ТВ. А так же у большинства Корветов не отображается первый символ. У Корвета длительность информативной строки равняется 51,2мкс, а современные ТВ отображают ~49 мкс. Поэтому часть пикселей не отображается. Первый символ не виден из-за положения ССИ (строчного синхро-импульса) в выводимой строке.
Предлагается относительно простое решение данных проблем. Для этого нужно:
1. Новый кварцевый резонатор на частоту 21,25 МГц (21 250 кГц), для замены утановленного в Корвете (20МГц). Это позволит сжать выводимую, Корветом, строку с 51,2мкс до ~48,1мкс. Купить можно, например ТУТ.
2. Чистая КР556РТ2 (d40, синхроген. корвета) и программатор или человек у кого он есть, для ее прошивки. Новая прошивка нужна, что бы расставить ССИ на новое место с новым кварцем, а так же изменить коэффициент деления счетчиков D45,D46, которые задают длительность строки (формула LOADCT2 меняет этот коэф.)
Меняем кварц, включаем, проверяем, что Корвет жив, прошиваем 556РТ2 и устанавливаем вместо штатной D40(возле трех мсх ПЗУ), желательно в панельку для проверки.
Включаем и видим, что при соотношении сторон 4:3 картинка сжалась
https://i.ibb.co/z63jVZ8/20200128-182517.jpg
Теперь включаем 16:9 и видим, что геометрия отображается практический идеально.
https://i.ibb.co/JjxpV87/20200128-182455.jpg
Картинки темные и на мобилу, тк ТВ предательский все отражает и весь компромат попадает в камеру, так что я не фотограф)))
Еще немного фоточек
https://i.ibb.co/cQD4zjL/20200126-235705.jpg https://i.ibb.co/5KdP4N9/IMG-20200126-WA0038.jpg https://i.ibb.co/cJLTSy5/IMG-20200126-WA0036.jpg https://i.ibb.co/KmRmL79/20200128-164434.jpg
ВНИМАНИЕ !
Есть два варианта прошивки:
1) Слева впритык, а с правого края запас 4-5 пикселей
2)Слева отступ в 4-5 пикселей, а с права впритык
https://i.ibb.co/sWR7tTM/20200128-164055.jpg
Можно прошить первый вариант, проверить и дошить 4 терма, с 19 по 22 в эту же 556РТ2 , для получения второго варианта. Или прошить 2 мсх и сравнивать, выбор за вами. У меня отлично смотрится второй вариант )
https://i.ibb.co/4ZN1rj2/2.jpg
Вложение 71376
Вложение 71377
Все это дело проверялось только на 2-х ТВ, ЛГ и Самс, других нет. Так что никакой ответственности )))
Внимание !
Изменение частоты штатного кварца ведет к изменению тактовых для периферии, КНГМД, локалка, таймер, и СОМ. КНГМД работает устойчиво на новой частоте, проверялось чтение ранее записанных дисков, изменение тональности еле уловимо. Мышь на COM работает, локалка не проверялась, за отсутствием таковой.
Если принципиально нужно сохранить тактовую частоту периферии, то покупаем SMD Кварцевый генератор 20 МГЦ на 5в, лепим его незаметно на плату со стороны пайки и аккуратно припаиваем +/- и его выход ко входу 2 D14, отрезав его предварительно от схемы. Не проверял за ненадобностью, но должно работать
https://i.ibb.co/6Y21GK4/1.jpg
Отписываемся о результатах, если что не так, то можно подкорректировать))
Отдельное Спасибо Elias, с его помощью удалось сократить время тестирования в разы и довести до финального релиза)) !!!
