Кому не жалко скинуть работающий проект для AGD для быстрого старта? Ознакомится. Не люблю начинать с
полного 0 и ознакомления с доками.
в базовом комплекте есть пара игрушек
На самом деле любая игра, созданная на АГД и не подвергшаяся какой-либо пост-обработке (сжатие/музыка) - это и есть проект на АГД. В том смысле, что ее можно загрузить обратно в редактор и редактировать. Правда есть некоторая проблема, версии не совместимы между собой и надо подбирать, да еще и имеется в наличии некоторое количество форков.
Ваще, я б крайне посоветовал связаться с @kas29, он - спец. Может подсказать по тонкостям (и багам), а они имеются. Если, конечно, он найдет время. А для начала неплохо было б заглянуть к нему на сайт, вот в этот раздел: https://newgamezx.jimdofree.com/arca...-designer-agd/ Там много интересного.
Ну и хотелось бы еще на всякий случай предупредить про Кемпстон. В оригинале он как бы не поддерживается, но... С версии 3 с чем-то переключение клавиатура/кемпстон происходит через изменение какой-то конкретной ячейки (32009, это есть в пособии с сайта). То есть можно включать/выключать тупо из загрузчика. Но стоит помнить, что клавиши АГД c 1 по 5 захардкожены на Вправо/Влево/Вниз/Вверх/Огонь Кемпстона. Стоит это учитывать.
Я поставил под Win64(10) на мой Teclast Tbook 10.5 v0.7.5 В директории \ExampleProjects обнаружил файлы Geezer.* WinAGD.exe как я понял это IDE всего продукта. Почему тогда нет кнопки Build project или хотя бы Compile? Или это ограничения бесплатной версии? Load project обнаружила файл Geezer.apj но при выборе его главный экран остался темным и пустым. Так порядочные IDE себя не ведут )) Все это вынудило меня лезть в .bat файлы. Но там вообще творится такое! Так что пока не до "тонкостей"Построить бы для начала пробный проект. Может видео какое для новичков есть?
Оригинальный AGD работает на самом Спектруме, виндовая версия - это форк. Про него ничего не знаю.
И под винду их, кстати,тоже штуки три похоже. Так что не совсем ясно, с чем именно вы имеете дело.
Например https://github.com/tonyt73/AGD-Studio и вроде https://jonathan-cauldwell.itch.io/m...-game-designer
А это спектрум-версия для самого спектрума: https://jonathan-cauldwell.itch.io/arcade-game-designer
