IBM Model 30 + монитор 8515 (?): вскрытие, восстановление
Получил в феврале 2020 сабжевый IBM Model 30 и моник к нему, если правильно угадал, типа IBM 8515 от сюда, поправьте, если это не он. Даже еще не включал - месяц потихоньку (под настроение) вожусь с восстановление корпусных деталей. Комп был проверен, перед отправкой, следов насилия на электронике не видно, поэтому не особо за нее переживаю. Флоп битый (со слов продавца, после заклинившей дискеты), не рискую раскручивать диск без возможности его припарковать с дискеты. Вынужден прервать процесс до неопределенного времени (в доме начался капремонт - скоро придут резать трубы :( ), решил запостить, чтоб не забыть, что и как делалось - может кому-то пригодится.
Монитор внешне был вполне приличного вида. Грязненький, ну это ничего. Модель идентифицировать не могу, по картинкам, в т.ч. приему вскрытия напоминает IBM 8515. Сделан в Зеленограде для IBM :)
http://images.vfl.ru/ii/1584993173/4...29981279_s.jpg
Но вот внутри что-то предательски брякало... Решил вскрыть для осмотра и заодно чистки потрохов, отмывки экстерьера. Пришлось порыться по интернетам, чтобы понять, как это чудо вскрыть без вреда для него. К сожалению кто-то туда уже лазил с ломом, не особо заморачиваясь насчет вреда - вскрытие показало выломанную клипсу, которой корпус скрепляется сверху (одна из двух) - ее обломки и брякали там - человек даже не потрудился убрать, что наломал, а мож сломав одну клипсу просто не рискнул ломать дальше. :dizzy_mad_old:
http://images.vfl.ru/ii/1584992562/d...29981190_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584992562/6...29981189_s.jpg
Коллеги, если кому придется это вскрывать, не повторяйте таких ошибок - не нужно до последнего пытаться отгибать эти клипсы, пластик там за годы высохший, хрупкий и главное отгибание отверткой, спицей или чем-то подобным плохо контролируется по величине. Потенциально можно загнать туда отвертку, аккуратно поддеть и провернуть отвертку (а не отгибать на бесконтрольную величину) - я так отогнул вторую клипсу и вскрыл корпус. Но лучше и правильнее не полениться и изготовить специнструмент, которым, судя по мануалу, это должно вскрываться (в интернетах пишут, что его поставляли в фирменные сервисы - привет IBM) - так минимальный шанс загубить крепеж. Инструмент вполне можно сделать из твердого дерева (береза например) или пластика. Я распечатал на 3d принтере (ради этого проекта пришлось его распаковать после годового лежания в коробке и освоить 3d печать :)). Делается плоский клинышек из пластины толщиной 2,8 мм (чтобы в проеме не клинил), главный размер - высота клина на расстоянии 14 мм от острия должна быть 5,5-5,6 мм - клипса отогнется в аккурат на высоту выступа, за который она цепляется (на самом деле выступ относительно корпуса, от куда он вырос 6,5 мм, но клин входит под углом, поэтому в аккурат хватает 5,6 мм). 14 мм - расстояние от выступа для зацепа клипсы до упора/ограничителя, в который должен упереться клин. Вот так он должен выглядеть:
http://images.vfl.ru/ii/1584995531/2...29981618_s.jpg
Проект в SolidWorks 2012 и STL:
https://cloud.mail.ru/public/3x6T/3WC4QrE3D
Отгибать одновременно нужно обе клипсы, т.ч. клиньев нужно 2.
В натуре это работает так (демонстрация на восстановленной клипсе, на родной идентично):
http://images.vfl.ru/ii/1584996739/b...29981890_s.jpg
Наводку на инструмент нашел в следующих статьях:
https://www.repairfaq.org/REPAIR/F_I...tml#IBMMON_003
https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=44854
Может кому-то пригодятся эти размеры (чтобы было понятно насколько толкать внутрь до клипсы)
http://images.vfl.ru/ii/1584997016/1...29981954_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584997016/2...29981955_s.jpg
Распечатал ремонтную клипсу:
http://images.vfl.ru/ii/1584997290/4...29982012_s.jpg
Вылет клипсы от края корпуса из которого она выходит до упора (зацепа), если склероз не врет, 23,5 мм. Можно сделать 23, но тогда клипса защелкивается прям внатяг, может сломаться, если на корпус будет воздействие; 23,5 мм - без лишнего стресса получается.
Проект в солиде и STL:
https://cloud.mail.ru/public/2ERU/51PCeePeC
https://cloud.mail.ru/public/36jr/ieSNXiDWS
Ребро жесткости как на родной клипсе убрал - с ним слишком жестко получается (из PLA пластика).
Одной только клипсой не обошлось :( Вскрытие показало, что выломаны 2 нижние стойки, на которых кинескоп держится за фейс монитора :dizzy_mad_old: Разлом свежий (чистый, края острые), от сюда вывод - выломано, скорее всего, вследствие чрезмерно тщательной упаковки - картон перед кинескопом в коробке набивался с пристрастием - вытащить его не удалось (так плотно сидел) - коробку пришлось просто разорвать (В продажной теме есть фото упаковки). Повреждение ТК Деловые линии исключаю принципиально - аппарат ехал в паллетном борте, т.е. в глухом ящике и переносился только погрузчиком (на руках такое не таскают). Кстати без вскрытия разрушение стоек было неочевидно - монитор держался за верхние стойки и лежал на полуразрушенной рамке фейса.
http://images.vfl.ru/ii/1584998157/d...29982164_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584998157/c...29982162_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584998157/0...29982163_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1584998159/e...29982167_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584998159/5...29982168_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1584998158/7...29982165_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584998158/4...29982166_s.jpg
Вклеил стоики на место, усилил холодной сваркой, и залил эпоксидкой слой миллиметров наверное 5 вокруг стоек - всяко разно крепче родного пластика получилось, плюс дополнительно холодной сваркой заполнил промежуток между стойкой и внешней стенкой корпуса, чтобы стойка не только на свое основание опиралась. Конечно, она теперь практически не аммортизирует, но зато прочно. Стойки растрескиваются - разрываются винтами, удерживающими кинескоп, также усилил холодной сваркой между ребрами жесткости:
http://images.vfl.ru/ii/1584998160/c...29982169_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584998161/6...29982171_s.jpg
Верхние стойки усилил аналогично:
http://images.vfl.ru/ii/1584998162/d...29982173_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584998162/a...29982174_s.jpg
Получилось крепче, чем в стоке :)
Немного фото потрохов, может кому интересно будет (вычищено):
http://images.vfl.ru/ii/1584998156/e...29982161_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584998164/5...29982180_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1584998164/1...29982178_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584998162/5...29982175_s.jpg
Конденсаторы все Rubicon, дутиков не видно. Оставил пока как есть. Продавец хвалил качество картинки - посмотрим. :)
В итоге получилась вот такая красота:
http://images.vfl.ru/ii/1585000161/2...29982495_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1585000161/5...29982496_s.jpg
Тушка Model 30 тоже имела повреждения, но давние - продавец, помнится, упоминал про скол с одной стороны. С другой стороны крепеж также аккуратно выломан - пришлось усиливать это место накладкой снаружи и восполнять утраченные элементы. Со стороны скола для жесткости добавлена опора на стенку корпуса:
http://images.vfl.ru/ii/1584999842/5...29982445_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584999843/6...29982446_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1584999843/3...29982447_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584999844/4...29982448_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1584999844/9...29982449_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1584999844/6...29982450_s.jpg
Функциональность крепежа восстановлена. Жаль нет подпружиненных винтов, чтобы сделать как в оригинале, придется прикрутить обычными 4X16.
На этом пока остановился - надо сворачивать манатки и готовить скарб на вынос, вернусь к этому компу наверное уже осенью :(
