Профи 3.2 - сигнал ROMCS и кнопка "ON/OFF"
Всем привет.
Хочу подключить к "Профи 3.2" устройство DivMMC. Оно требует возможности отключения штатного ПЗУ компьютера. На системном разъёме есть сигнал /ROMCS (контакт А27), который подключён, судя по схеме, к входному сигналу /OE ПЗУ U2 (27256). Но больше никаких подключений к этому сигналу я не нашёл. Для нормальной работу компьютера на этом сигнале должен быть низкий уровень, но я не нашёл цепи, который устанавливает этот уровень. Предполагаю, что это должен быть резистор номиналом 1к...10к, включённый между /ROMCS и GND, но я не нашёл его. Можно, конечно, поискать на плате, но немного проблематично разобрать компьютер.
Вопросы по /ROMCS - подтянут ли он к GND, если подтянут, то где этот участок на схеме, на каком листе? Можно ли на этот сигнал подавать +5В для отключения штатного ПЗУ компьютера?
Второй вопрос по контроллеру дисковода. Я встречал упоминание о возможных конфликтах DivMMC с контроллером дисковода BetaDisk. По описанию "Профи 3.2" кнопка "ON/OFF" позволяет отключить контроллер дисковода. Достаточно ли кнопки "ON/OFF" для того, чтобы контроллер дисковода не мешал или для этого нужно снимать верхнюю плату?
С уважением, Алексей.
