хз как ремонтировать ещё одну Атм 1 и АТМ турбо 2+
я писал уже , напишу ещё раз.
атм турбо 2. в 94 году привезли с москвы оригинал, пользовался три года... продал другу. прошло 10 лет. друг спился.я давил на него полгода, нашли плату в навозе. фотки подгружу.
я помыл её мягкой щёточкой, снял микрухи. прошло ещё 10 лет. купил Pal кодер , собрал, судя по всему кодер работает. а комп не стартует естественно.
я никогда не мерил сигналы, не знаю что и куда совать. одно пока понял, на видео выходе есть импульс синхронизации. по rgb не понял.
микруха с ПЗУ, была с повреждённой заклейкой. проверить не могу. подсовывал пзу от 1 атмки, нифига. клава на ctrl alt del моргает. но экран.... белой с полосой внизу.
я смотрю на плату, контакты несмотря на воздействие целые... микрухи греются, при подаче напряжения.
https://a.radikal.ru/a27/2004/ce/bf01e4896dd0.jpg
https://b.radikal.ru/b28/2004/b1/99e0fac095ba.jpg
https://d.radikal.ru/d16/2004/35/c48462b35849.jpg
https://d.radikal.ru/d14/2004/6e/4552c8de90f4.jpg
https://c.radikal.ru/c13/2004/73/9b98113a32f5.jpg
https://d.radikal.ru/d01/2004/87/bcfe1db1ba2e.jpg
https://b.radikal.ru/b39/2004/2d/597e37445879.jpg
бывает полоса сверху.
есть атм турбо 512. в 11 году, спаял пяток микрух, и подпаял чуть ниже z80 какой то апгрейд делал. конструкция лежала на бумаге на плате. вдвинули в стол в темноте увидил искорку.
скупил все последние микрухи что остальись с девяностых на местном рынке, перепаял в округе штуки 4-6 микрух. нулевой результат. понятно что так ремонт не делают.
хотел выпаять z80 , тогда не смог, сейчас в принципе есть идеи как его выпаять. может быть чтото осцилогрофом можно проверить сам проц працует чи нет.
делаю сброс кнопками, что то происходит, экран тёмный, с полосками вертикальными на pal выходе. на собранном пал кодере, полос нет. но и там и там есть слева внизу гроизонтальная сантиметровая палочка.
плата сама всегда была в доме, в нормальном состоянии. да и не особо я им пользовался, я таскал вторую атмку. идей как ремонтировать нет. хотел кому то отдать на ремонт. но сам ремонтирую, понимаю что дешевле будет купить конструктор и спаять. думаю первую атмку вполне реально поднять если умело взяться за дело. прочитал тему про ремонт второй атмки, что она сыпется.
ещё до кучи нашёл такие платы кажется это веста, микрухи лет десять лежали в сарае. впрочем зимы у нас нынче не холодные.
https://c.radikal.ru/c09/2004/5e/b13b26dc46d2.jpg
а вообще кроме книжек по сборке и наладок на тот же атм, есть ли путные пособия по диагностике и ремонту именно такой техники?
