База данных для ZX
Доброго дня, подскажите есть в природе на ZX современная база данных ? Чтобы мышка была окна и тд. Память например выше 128 кб использовала и тд. Просто если такая программа есть то где она???)))) А если нет надо написать ))) прикольно было бы, старичок спектрум мог бы не просто стоять как музыкальная шкатулка а еще и пользу приносить. Например у меня куча радиодеталей и иногда приходится искать по пол дня нужную вещь. А так бы можно было по коробкам распихать и своего рода базу данных создать. Я понимаю что на PC это проще но ведь для ZX это тоже под силу ? Или я не прав? ;)
sinchuk, что-то типа этого? http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0012379 - версия для дисковода +3. Между прочим прога 25 фунтов тогда стоила! При том что многие игры стоили 3, 5 или 10-12 фунтов.
для is-dos точно что-то было и это реально использовали.
https://zxpress.ru/book_articles.php?id=1729
Знать бы как еще is-dos загрузить с эмулятора дисковода )) , is-dos для меня вообще темный лес, ни разу не ставил
