Вектор-06Ц - Доработка сигнала "ВВОД"
Только сейчас обнаружил у своего Вектора странную фигню...
На разъёме XS1 "ВУ", контакт АС39 - "Ввод Системы" постоянно сидит на "земле" !!!
Прошел по дорожкам и обнаружил доработку на D17.
Вход 12 посажен на Землю, а дорожка идущая от клавиатуры с сигналом "Ввод" от 12-ой ноги отрезана и припаяна к 10-ой D17.
Т.е. сингал "Ввод" с клавы по схеме поступал на вход "D" триггера, а стал поступать на "S".
По пайке не могу понять, очень похоже на заводскую. Т.к. рядом есть моя пайка и она явно отличается...
Вот не могу вспомнить, была ли в "Вектор-Юзер" инфа по подобной доработке.
Бегло пробежал - не нашел.
Эта доработка явно как-то связана с первичным сбросом Вектора при включении питания. Типа запуск без жужжания.
Смущает именно закорачивание на "Землю" вывода 39 разъёма "ВУ". В доработке явно не хватает одной перемычки и разреза одной дорожки, что-бы не было такого "безобразия"...
У кого ещё не жужжит Вектор при включении, посмотрите что с сигналом "ВВОД".
Он (по схеме) идёт с контакта 23 разъёма клавы, на вывод 12 D17, и далее на контакт 39 разъёма "ВУ".
PS. Глянул "ВВОД" на схеме 02-го. Там именно как в доработке сделанной на моём Векторе. Только до "ВУ" сигнал "ВВОД" доходит. :)
