Нажал что-то и дата стала отображаться вместо привычных 15.09.2020 как-то так 15-sep-2020. А как вернуть как было? Какую кнопку надо нажать в TASiS, чтобы поменять формат отображения даты?
Максагор, выручай! :)
Такая дата отображается ГДЕ? В Панели или в окошке настройки даты? Если в панели, то дае и не знаю. А если в окошке выбора даты, то все просто - запускаешь утилиту DATE.COM (при старте именно она и запускается через BATник) - через клавишу "d" или напрямуя в каталоге UTIL. А дальше клавишами "9" или "0" выбираешь нужный режим отображения (их мнооого). Выход по "ENTER" - фиксация этого режима.
Да, всё получилось! Тока где смотреть хелпы неочевидно. Я потыкал F1, почитал в очередной раз общее описание) Горячие кнопки, про TASiS. А как по конкретной утилите хелп искать? Ну и потом, я ж не знал, что это DATE.COM) Я жму горячую кнопку D - вылазит менюшка) Вот и всё) В любом случае, спасибо.
И, да, я не грамарнаци, но Monday, не Manday)
Провожу мини-мастер-класс по TASiS:
Если какие-то "окошки" выскакивают при старте, значит они прописаны в AUTOEXEC.BAT - тут также как и в MS-DOS на пЦ. Дальше уже можно смотреть - а что там конкретно прописано и редактировать. Например, что не нужно удалить или "закомментировать" символом ";".
Реакция на клавиши (та же "D") прописана в текстовом файле EXTKEY.TXT, который лежит в каталоге SHELL, а реакция на нажатие ENTER прописана в файле EXTENT.TXT, который лежит в корневом каталоге. Эти файлы тоже можно редактировать под себя, и, как минимум посмотреть, какая утилита вызывается (и где она лежит!) по нажатию той или иной клавиши, или при нажатии ENTER на том или иной расширении файла.
По хелпу вообще все просто - если известна утилита, то открываешь ее расположение в каталоге, наводишь курсор и нажимаешь на клавишу "1". Если хелп к ней есть вообще (а он есть для 99% утилит) то он откроется. Если нет, выскочит общий хелп по оболочке. Кстати, хелпы в виде текстовых файлов к утилитам лежат в подпапке HELP того каталога, где находится сама утилита, и имеют тоже самое имя, что и "родная" утилита, только с расширением HLP. Например, для DATE.COM это будет DATE.HLP.
P.S. Только сегодня у тебя обнаружил стримы различных игр с АТМ, где ты запускаешь их из TASiS или CP/M. Реквестирую отдельный стрим просто по системам TASiS и CP/M с работой оболочки, менюшек и проч.
Вопросы к разработчикам утилиты в начале 90-х ))) Однако в TASiS есть хороший HEX-редактор DEMON.COM (вызов по ss+D после наведения курсора на интересуемый файл, если не путаю), с его помощью можно исправить грамматическую ошибку. )))
Благодарю за развёрнутый ликбез!
Ох.... Да, правда, темы хорошие. Очень хорошие) К ним как-то основательно надо готовится. Если ещё по CP/M я более-менее знаю основы, да и софта там немного, то с TASiS я сам всё ещё знакомлюсь. Прям вот совсем нуб я в нём. А, главное, полноценно погрузится в его изучение мне достаточно проблематично. А, вообще, в теории, я мог бы даже соорудить стрим с установкой и того и другого на чистый HDD. Иностранцы меня на днях спрашивали, есть ли инструкция по установке ОС на хард (на АТМ, я был в шоке, там есть люди у которых есть АТМ))). А такое видео было бы прям идеальным мануалом. Я запишу себе в перечень планируемых стримов (https://docs.google.com/spreadsheets...piI/edit#gid=0) и буду думать. По TASiS помимо установки, наверное, было бы разумным рассказать какие-то базовые вещи, показать утилиты...
Видеоинструкция установки TASiS на винчестер. Записано мной. По видео видно, какой я "специалист" по стримам. Поэтому предпочитаю обращаться за этим с к другим.
https://www.youtube.com/watch?v=-USWbXiSfWI&t=1595s
Готов принять участие в подготовке. У нас цейтнотов и дедлайнов нет.
Где эта инструкция? Ссылки нет)
Нужно какое-нибудь место куда накидывать идеи и писать план. Может гугл-табличку? Например такую https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
Я расшарил. Как идей накидается достаточно, можно попробовать сформировать план на стрим. Ну и дальше уже дело техники.
Упущение. Добавил в предыдущий пост.
Пишет "YOU NEED ACCESS".
Я делал видеообзор системы. На ютубе нет, только в ВК. Вот ссылки:
https://vk.com/video-80486654_456239041 - часть 1
https://vk.com/video-80486654_456239042 - часть 2
https://vk.com/video-80486654_456239043 - часть 3
Может можно в план взять что-то оттуда?
