Блицоводы, объединяемся! ) Выложил здесь всё, что накопал по компьютеру Блиц. Авторов фото и документов старался указывать, где знаю. Где не указано - документ мой или автор мне неизвестен. Пожалуйста, если знаете авторов, подсказывайте, буду подписывать.
И обязательно дополняйте тему всем, что знаете и имеете по Блицу!
Описание и внешний вид компьютера Блиц
Блиц (Blitz) – отечественный клон ZX Spectrum 48K. Разработан на основе «Ленинграда» в 1990 году в г.Северодонецк (Украина), при совместном участии МИТЦ «СИАТ» (Молодежный Инженерно-Технический Центр СИАТ) и НТК «Блиц».
Выпускался в корпусах разных цветов (серый, красный, бежевый), как в виде готового устройства, так и, по слухам, в виде конструктора для самостоятельной сборки.
https://b.radikal.ru/b15/2010/a7/155a9464cfca.jpg
https://b.radikal.ru/b24/2010/1d/3664f57f4a84.jpg
https://speccy.info/w/images/4/40/Blitz.jpg
https://a.radikal.ru/a32/2010/ec/55789e98a96b.jpg
https://b.radikal.ru/b19/2010/2a/cd730e17e169.jpg
https://pic.maxiol.com/images2/16056...60463461.1.jpg
Внешний вид компьютера Блиц и его упаковки. Авторы фотографий Outcast, oligarh.
Относительно прототипа (компьютера «Ленинград») содержит несколько программно-аппаратных изменений. Плата переразведена. При включении на экран вместо стандартной надписи «Sinclair Research» выводится надпись «Бытовой компьютер "БЛИЦ"» с тремя прямоугольниками синего, красного и зелёного цветов.
https://speccy.info/w/images/6/69/Blitz_startscreen.png
Стартовый экран компьютера Блиц
Прошивка содержит измененный шрифт латинского и кириллического алфавита. Переключение языков ввода на кириллический и латинский производится командами POKE 23607,56 и POKE 23607,60 соответственно. Раскладка кириллической клавиатуры - ЯВЕРТЫ. Нажатие клавиш сопровождается щелчками в громкоговорителе.
https://speccy.info/w/images/8/82/Blitz_Fonts.png
https://a.radikal.ru/a21/2010/37/1514aed00310.png
Шрифты компьютера Блиц. Автор картинки goodboy.
Громкоговоритель встроенный, не имеет выключателя и регулятора громкости. Сигнал звука не выведен на разъем подключения телевизора.
Аппаратно реализовано подключение к телевизору через высокочастотный антенный вход в черно-белом изображении. Для цветного изображения применяется стандартное для большинства советских клонов ZX Spectrum подключение раздельных каналов цветности RGB и синхроимпульса.
Клавиатура резиновая, устроенная аналогично большинству пультов дистанционного управления, где эластичная токопроводящая подушечка на резиновой клавише при нажатии замыкает контакты, нанесенные на печатную плату клавиатуры. Расположение и размер клавиш клавиатуры почти полностью совпадает с таковыми на оригинальном английском ZX Spectrum 48K.
Компьютер имеет системный разъем на плате, но штатный корпус компьютера не имеет выреза под него. В документации компьютера сказано: «По обращению пользователя изготовитель за дополнительную плату может установить системный разъем для подключения принтера, контроллера дисковода и др. периферийных устройств».
Инструкция по эксплуатации компьютера Блиц
Ссылка на PDF инструкции по эксплуатации, прилагавшуюся к компьютеру: https://yadi.sk/i/vUdUIWr6gxb60g
Ссылка на отреставрированный цветной фотошоп-документ обложки инструкции по эксплуатации: https://yadi.sk/i/R6Wx14wPUlABng
Схемы кабелей и распиновка разъемов компьютера Блиц
https://a.radikal.ru/a35/2010/cf/2ee4f05368f4.png
https://c.radikal.ru/c11/2010/b7/8c6eed4dcb9b.png
https://a.radikal.ru/a40/2010/b0/7bd903adbd0c.png
Иллюстрации из документации компьютера
Распиновка разъема джойстика:
1 - Right
2 - Left
3 - Down
4 - Up
5 - Fire
Shield - Common +5V
Распиновка разъема питания:
1, 4 – Gnd
3, 5 – +5V
Принципиальная электрическая схема компьютера Блиц
В комплекте с собранным компьютером принципиальная электрическая схема не поставлялась. Но в сети найдены два её варианта.
В первом варианте есть несколько отличий от реального устройства. Вероятно, это ранний вариант схемы, к моменту выпуска компьютера претерпевший ряд изменений. Источник и автор этого документа неизвестен.
https://b.radikal.ru/b14/2010/d3/e2fbe03c62bb.png
https://a.radikal.ru/a35/2010/7a/866288a8ed72.png
Электрическая принципиальная схема компьютера Блиц. Вариант первый. Автор документа и скана неизвестен.
Второй вариант схемы на наличие несоответствий реальному девайсу мной не проверялся. Но навскидку в паре мест он более точен.
https://c.radikal.ru/c06/2010/30/288a3ae77b7f.png
Электрическая принципиальная схема компьютера Блиц. Вариант второй. Автор скана PATHNK. Автор документа неизвестен.
Схема клавиатуры, перечень компонентов, второй вариант монтажной схемы, прилагавшиеся ко второму варианту схемы.
Примерное описание изменений в схеме Блица относительно Ленинграда (от Conan): https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...ll=1#post15739
Плата компьютера Блиц
Платы компьютеров Блиц отмечены надписью "(C) Blitz 1990 Personal computer". Судя по найденным в сети фотографиям, имеют несколько версий с незначительными изменениями как по монтажу, так и по рисунку печатной платы. Вот несколько вариантов:
https://a.radikal.ru/a12/2010/39/38072fba5ddc.png
https://b.radikal.ru/b21/2010/c7/07202477a732.png
Платы, предположительно, с некоторыми недостающими конденсаторами КМ. На фото видны отличия в рисунке печатной платы в районе системного разъема. Авторы фото неизвестны.
https://c.radikal.ru/c41/2010/37/38e08e0aabce.png
Плата со следами пользовательских доработок. Автор фото Outcast.
Фотошоп-документ с наложенными и подогнанными друг на друга фотографиями разных версий плат: https://yadi.sk/i/wV33CvjA_xAw9w
https://a.radikal.ru/a06/2010/8a/37fd2f1130fe.png
https://c.radikal.ru/c16/2010/2a/a0baf95a6f0b.png
Сканы чистой печатной платы. Автор сканов oracleua.
Ссылки на сканы чистой платы в высоком разрешении:
https://yadi.sk/i/YREJbrTJMUl6KQ
https://yadi.sk/i/a68G7X6gsNlPpQ
https://c.radikal.ru/c39/2010/f7/8efa1880548c.png
Верхняя часть корпуса и плата клавиатуры, вид изнутри.
Монтажная схема компьютера Блиц
На основе имеющейся неточной принципиальной электрической схемы компьютера, сканов его пустой печатной платы и фотографий собранных устройств, создана черновая версия монтажной схемы компьютера Блиц. В ней, наверняка, есть ошибки, т.к. создавалась она в спешке, и не все исходные данные были отменного качества. Прошу всех сообщать о найденных ошибках!
https://b.radikal.ru/b36/2010/26/450fd94f61b0.png
https://c.radikal.ru/c07/2010/d1/541a9188cd6e.png
Монтажная схема компьютера Блиц – обычная и с выделенными линиями питания.
Оригинальный фотошоп-документ монтажной схемы: https://yadi.sk/i/n-2olOB1kHdTZw
Список микросхем (от Southern Bear): https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...ll=1#post17304
PCAD и Gerber файлы (схема, монтажка, плата). Автор Mick (Огромное спасибо!)
Прошивка компьютера Блиц
Ссылка на ROM: https://yadi.sk/d/fzxO_FERfyiK2w
Кстати, никто не знает, совместима ли прошивка обычного Ленинграда с Блицем?[свернуть]
Блок питания компьютера Блиц
Компьютер комплектовался разными блоками питания. На сегодня есть подробные фотографии внутри и снаружи только одного из них: https://yadi.sk/d/yp6Mb0aNVEG2sQ
Автор фото Outcast.
Прошу присылать всю имеющуюся информацию по другим поставлявшимся с Блицем блокам питания![свернуть]
Кассета с ПО из комплекта компьютера Блиц
К компьютеру прилагалась магнитофонная кассета ORWO Digitalkassette DK Typ 490 с записями тестовой, демонстрационных, обучающих и игровых программ.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17375...veybxipsi7.jpg
Фотография обложки кассеты, прилагавшейся к компьютеру Блиц. Автор фото oligarh.
Здесь собраны образы программ, которые были на кассете:
Сторона А
1. TEST - Стандартный тест Spectrum-совместимых компов от Dr. Ian Logan.
2. DEMO-I - Простенькая бесячая демка, написанная на Laser Basic.
3. DEMO-II - Простенькая демка.
4. DEMO-1 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 1. Общая информация об аппаратном устройстве компьютера.
5. DEMO-2 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 2. Клавиатурный тренажер. Курсор L.
6. DEMO-3 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 3. Клавиатурный тренажер. Курсор K.
7. DEMO-4 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 4. Клавиатурный тренажер. Курсор L, C, K, G.
8. DEMO-5 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 5. Клавиатурный тренажер. Курсор E.
9. ART - Графический редактор ART STUDIO.
10. RANARAMA - (бонус-трек, бывший не на всех кассетах Блица).
Сторона B
1. RIVER RAID
2. VIDEO POL
3. HARRIER
4. OIX
5. KOKOTONI
6. BOULDER
7. BOULDER2
8. SUPER JUMP - (бонус-трек, бывший не на всех кассетах Блица).
Огромное спасибо за добытые образы программ с кассеты Блица товарищам и JeRrS и newart!!!
Фотошоп-документ вкладыша кассеты: https://yadi.sk/i/8kkxTmB4txb9cw
Неожиданная находка! Дисковые SCL-версии двух первых демок со стороны А кассеты Блица выложены в сети под именем Blitz Team!
https://zxart.ee/eng/authors/b/blitz-team/
Полезные ссылки
Тема по подключению Блиц к телевизору: https://zx-pk.ru/threads/31431-podkl...elevizoru.html[свернуть]
