Сообщение от
Barmaley_m
Что за модель спека? Через какой интерфейс подключен монитор? Это RGB или композит?
Эффект от замыкания плюса конденсатора куда-то в другое место платы интересный. Возможно, на плате обрыв, и там на самом деле должно быть соединение. Но точно понять можно только после анализа схемы. Схема есть?
Померь напряжение в разных точках платы. Сопротивление тоже промерь (при выключенном компьютере) между точками, где, с твоей точки зрения, должно быть соединение.
Почему при замыкании проводом бордюр синий? Ты специально выставил BORDER 1?
