Набор процедур для работы с клавиатурой в играх
;scan_kbd -вешается на прерывания сканирование клавиатуры
; -остальные подпрограммы работают с массивом созданым этой подпрограммой
;HL,BC,AF
;scan_ctrl -проверяет нажатые клавиши согласно таблице k_table до 8 штук
;HL,DE,BC,AF,HL',DE',BC'
;A -результат
;test_joypad - проверка управления scan_ctrl
; - в ячейке key_presed только что нажатых кнопок
; - в ячейке key_holded удерживаемых кнопок
;scan_tbl -используется при задании таблицы сканкодов для k_table
;HL,BC,AF
;BC -результат B-ряд 0-7 С-маска #10-#01
;key_char -сканирование нажатой клавиши
;HL,DE,BC,AF
;A,key_presed -результат
;test_key -проверка нажатия любой новой клавиши через key_char
;HL,DE,BC,AF
;A -клавиша
;Carry -нажата новая клавиша
;NotCarry -удерживаемых старая клавиша или ничего не нажато
;test_kemp -тестирование подключенного kempston joystikа с 1ой кнопкой
;HL,DE,BC,AF
;A,kemp_act -#00 джойстик присутсвует
; -#c9 джойстик не найден
;по схеме
; store_kemp_act
; call test_kemp
; xor #c9
; xor store_kemp_act
; ld (kemp_act),a
;можно включать/выключать обработку джойстика
scan_kbd
ld a,-2
ld c,a
ld hl,kb_buf
dup 7
ld b,a
ini
rlca
edup
ld b,a
ini
ret
scan_ctrl
ld bc,k_table
ld de,kb_buf
exx
ld e,#80
scan_ctrl0
exx
ld a,(bc)
inc bc
ld l,a
ld h,0
add hl,de
ld a,(bc)
inc bc
and (hl)
cp 1
exx
rr e
jr nc,scan_ctrl0
ld a,e
kemp_act ret
in a,(#1f)
and #1f
or e
ret
test_joypad
call scan_ctrl
ld c,a
ld a,(key_holded)
xor c
and c
ld (key_presed),a
ld a,c
ld (key_holded),a
ret
scan_tbl
ld hl,kb_buf
ld b,8
scan_tbl0
ld c,#10
scan_tbl1
ld a,(hl)
and c
cp 1
jr c,scan_tbl2
rrc c
jr nc,scan_tbl1
inc hl
djnz scan_tbl0
ld c,b
ret
scan_tbl2
ld a,8
sub b
ld b,a
ret
key_char
ld de,keys_table
ld hl,kb_buf
ld c,8
key_char0
ld a,(hl)
inc hl
ld b,5
key_char1
rra
jr nc,key_char2
inc de
djnz key_char1
dec c
jr nz,key_char0
key_char2
ld a,(de)
ld (key_presed),a
ret
test_key
call key_char
ld c,0
old_key equ $-1
ld (old_key),a
cp c
scf
ccf
ret z
cp 1
ccf
ret
test_kemp
ld bc,#001f
ld l,b
ld e,b
i_00
in a,(c)
or e
ld e,a
dec l
jr nz,i_00
ld a,e
and c
jr z,kemp_present
ld a,#c9
kemp_present
ld (kemp_act),a
ret
k_table
; p o a q Sp En H R
; 0 1 2 3 4
; r l d u f
db 5, 1 ;right p 5, 1
db 5, 2 ;left o 5, 2
db 1, 1 ;down a 1, 1
db 2, 1 ;up q 3, 1
db 7, 1 ;fire spc 7, 1
db 6, 1 ;key6 en 6, 1
db 2, 8 ;key7 R 2, 8
db 5, 16 ;key8 Y 5, 16
key_presed db 0
key_holded db 0
kemp_var db 0
cur_keys db 0
kb_buf ds 8
; 1 2 4 8 16
;#fe 0 cs z x c v
;#fd 1 a s d f g
;#fb 2 q w e r t
;#f7 3 1 2 3 4 5
;#ef 4 0 9 8 7 6
;#df 5 p o i u y
;#bf 6 en l k j h
;#7f 7 sp ss m n b
keys_table
db #01,"ZXCV"
db "ASDFG"
db "QWERT"
db "12345"
db "09876"
db "POIUY"
db #0d,"LKJH"
db #20,#02,"MNB",#00
