Приставка к блоку КНГМД БК11М - замена 1801ВП1-014 на М-ЭВМ с Н1806ВМ2 и PS/2
Разрешите представить перреспективную конструкцию - платочку-приставку к блоку КНГМД БК11М ( на слот блока КНГМД ), обеспечивающую замену БМК 1801ВП1-014 по функционалу на шине МПИ, содержажую регистры 177660, 177662, 177716 и 177770, 177772 ( 8 ).
Платочка работоспособна при условии :
1. Отключить ВП1-014 на плате БК посредством подачи на её вход CS выв.30 уровня +5в, отсоединив от выв. 38 ВП1-037.
2. Отключить вход 561ПУ4 выв. 07 от выв. 20 ВП1-014 и подать на вход ПУ4 уровень +5в.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16063...0011mpart1.pnghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16063...0011mpart2.png
3. Вывести дополнительные сигналы на 24-выв. слот блока КНГМД - выв. слота "00" - сигнал IAKO с конт. А24 разъема МПИ
и сигнал VIRQ с конт. Б5 разъема МПИ на выв. слота "минус 1".
Платочка обеспечивает прием сигналов с клавиатуры PS/2 и преобразование его в коды клавы БКшки, с учетом флага нажатия - бит "#000100" в регистре 177716 и с выдачей векторов прерываний по 60 и 274 вектору ( 588ВН1 ).
Регистры 177770 и 177772 - соответственно адрес и данные внутреннего батарейного СОЗУ М-ЭВМ на основе проца Н1806ВМ2 - т.е. БКшка может записывать свой софт в контроллер клавы.
Возможно исполнение и с использованием БИС 1801РР1 - для обеспечения постоянной готовности клавиатурного контроллера.
Частота процессора Н1806ВМ2 - 5 мгц, аппаратный прием посылок из порта PS/2. Доступный объем СОЗУ - не менее 48 Кбайт, ППЗУ - 8 Кбайт.
Так же на платочке будут расположены 8 шт. маленьких кнопок для использования без подключения клавы PS/2, либо разъем для этих кнопок.
