LOADGRF. Утилита вывода на экран заставок
Тарасов А.Е. (ТАЕ)
Проект «Зазеркалье»
LOADGRF 2.0
Недавно передо мною встала задача вывести заставку перед запуском небольшой программы. В данном случае встраивать эту функцию в целевую программу посчитал излишним, предпочел воспользоваться внешними средствами. Как оказалась мой вьювер картинок «sea» обладает избыточным функционалом для этих целей. Нужно просто вывести картинку 512х240 после чего ожидать нажатие любой клавиши.
Для этой задача идеально подошла программа вывода картинок в формате «grf», идущая приложением, к статье написанной мною в соавторстве с Чертковым В.Ю. «Расширенный экран «Profi», что это такое и как с ним работать. Практикум 001. Загрузка картинки. GRF.», опубликованной в 26 номере журнала «ZaRulem» (https://vk.com/prospeccy). Но не значительно доработал ее.
В частности теперь после запуска программы устанавливается черная палитра, все цвета черные. Что позволяет скрыть от пользователя процесс загрузки картинки. После установки реальная палитра, картинка появляется “мгновенно”.
Была добавлена очистка экрана при выходе из программы. Это нужно что бы на экране не оставался мусор от обесцвеченной картинки.
Добавил в программу небольшую инструкцию. Она выводится если при запуске программы не указано имя файла для загрузки.
В общем, получился неплохой инструмент для маленькой задачи.
Скачать можно по этим ссылкам:
* Загрузочный образ https://yadi.sk/d/upVvpe91TlylKQ или https://vk.com/doc359059980_587908908
* Архив LZH https://yadi.sk/d/gt4EVSaQVWM98w или https://vk.com/doc359059980_587909227
* Архив с исходными текстами https://yadi.sk/d/u5NB34b2msi1QA или https://vk.com/doc359059980_587909447
Со мной можно связаться по следующим адресам:
* FidoNet: Tarasow Aleksey 2:5053/57
* E-mail: tae(очень злая собака)azimut21.ru
Так же много материала форуме и в группе ВК.
* Форум: https://zx-pk.ru/forums/102-profi.html
* Группа поддержки компьютера Profi: https://vk.com/profi1024
* YouTube канал «Зазеркалье» https://goo-gl.ru/6rA7
