Дельта -С 128 проблемы с запуском
добрый день всем ,недавно стал обладателем данного клона zx,к сожалению вся плата была в окислах ,так думаю хранился бк в сырости ,при включении первом ни чего не произошло экран был просто черным ни как не реагировал на резет и на клавиатуру,звука естественно не было.После тщательной промывки и чистки вроде промылось,далее нашел отсутствующие на плате конденсаторы поставил примерно по номиналу после чего картинка появилась меняющийся бордюр и квадраты цветные в центре экрана ,резет картины особо не менял.Далее так как не имею осцилографа и прочих приборов пошел по пути замены т.е убрал ПЗУ так называемого матраса не появилось,заменил процессор аналогично без изменений ,может кто сталкивался с такими симптомами есть ли смысл сделать тестовое ПЗУ или же менять БМК Б01ВГ-2 ,или пробовать пока заменять другие микросхемы .Есть фото прикрепляю
https://ibb.co/VpP2dHk
https://ibb.co/pzz4TWv
https://ibb.co/7trcNyY
https://ibb.co/hH3TCTt
https://ibb.co/Z2x7prJ
https://ibb.co/7KDpwNh
https://ibb.co/VxxZzYF
