Ленинград 48к + Олимпик С + Byte - нужна помощь форумчан!
Немного предистории...
Попали ко мне, разными путями, три клона ZX Spectrum - Ленинград 48к самодельный в корпусе из фольгированного текстолита, Олимпик С и Byte (Бендерского завода Днестр). Некоторое время назад озадачился я проверкой их работоспособности и попытками восстановления. Далее немного инфо о проверках которые делал и во что уперся с каждым компьютером...
1. Ленинград 48:
Плывут кадры, матрас с искажениями, на ресет реагировал, сейчас перестал и матрас состоит только из черных и синих полос.
С осциллографом проверил тактовый генератор и делители частоты на счетчиках ИЕ7. Частота с генератора не стабильна в небольших пределах (не уверен что так должно быть), с ТМ2 сигнал не совсем прямоугольной формы. На счетчиках деление частоты происходит нормально до сигналов V6-V7? вот тут сигналы одинаковые, хотя такого быть не должно. Сверху ИЕ7 подсаживал второй счетчик с отогнутыми 6 и 7 выводами, частоты разные и стабильные 100 и 50Гц. Вот тут я и уперся... не могу найти кто портит сигналы V6 & V7. Прошу помощи! Направьте меня в нужном направлении!
Несколько изображений экрана:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16171...0318202037.jpg
а это последнее изображение экрана после попыток найти что портит сигналы V6 - V7
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16171...0329212543.jpg
2. Олимпик С:
Растр стабильный, но не правильный. Бордюр красный, матрас из красных полос, не реагирует на ресет, сейчас матрас исказился по диагонали красными черточками.
С осцилом прошелся по генератору и делителям все в норме, дальше нужен совет в каком направлении двигаться....
Попытки запуска тестовой ПЗУ (появлялся белый бордюр)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16171...0318203245.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16171...0318202143.jpg
А это сейчас без ПЗУ
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16171...0329211945.jpg
3. Бендерский Byte:
Оказался почти живым, в чем убедился вчера вечером (поэтому он первый претендент на ремонт)
При подключении на экране сигнала нет, но опять же посмотрел осцилографом тактовый, делители и сигналы кадровой и строчно синхронизации, решил что он должен хоть что-то показать. Проверил транзисторы смесителя сигнала видео, уровень регулируется но великоват по моему. 2,6в. Попробовал ткнуть центральным контактом тюльпана в точку где через резисторы смешиваются кадровые и строчные импульсы и увидел через сильные помехи картинку с надписью внизу (C) 1982 Sinclair Research Ltd...
Теперь думаю что делать, переделать видеовыход как у Ленинграда и попробовать через СКАРТ подключится или разбираться с родной схемой....
P.S. Все компьютеры подключаю через СКАРТ. Процессоры работоспособные. Частота на процах 3,5МГц.
С большой надеждой жду "пинка" с нужной силой и в нужном направлении. Извините за много текста...
