Контроллер 140. Ошибка ПЗУ.
Ситуация такая. Контроллер вешал комп, заменил ПЗУ с бутом, комп стартонул, но сразу выскакивает содержимое регистров. Начал разбираться, оказалось, что в ПЗУ в двух местах вместо FF записаны нули, заменил ПЗУ, проверил правильность в программаторе и поставил в контроллер, но опять вместо FF считываются 00, причем только в двух местах 111 и 123 (адреса ПЗУ), в конце нормально считываются FF!!! Напаял сверху еще одну ПЗУ, впаянную отключил - результат тот же!!! Вытащил контроллер, запаял напрямую проводки, т. е. принудительно выставил нужный адрес на ПЗУ - на шине контроллера нужные FF... Т. е. в статике читается нормально, а вот в динамике считываются нули... С перепугу поменял ап16, но результат нулевой, я конечно понимаю, что вообще бы неправильно считывалась ПЗУшка, но а вдруг...
В общем полный ступор! С Агатом только начал знакомство, так, что может чего-то не понимаю?
На фото это адреса c310 и c321, там вместо 00 должно быть FF...
http://i.piccy_.info/i9/bb03c9ec3efa...113423_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-04-13-1...72x354-r/i.gif
