FmCOP3.2 и 4.1 форматирующий копировщик - под классический 48/128+TR-Dos
По многочисленным просьбам участников форума выкладываю реквизиты цифровых кошельков для ДОНАТА на поддержание идей автора.
Можете перечислить любое количество средств "по сердцу", если вам нравится, что я делаю и вы хотите оказать моральную поддержку. :tongue:
СБЕР: 4279 3806 9488 7532
Яндекс.Деньги (они же yoomoney): 41001318897076
WebMoney: WMID: 890037554880 кошелёк:Z401891667965 (доллары)
Предлагается вашему вниманию релизный проект 98 года выпуска
Форматирующий копировщик "FmCOP3.2"
Скачать в формате TRD образа здесь:
http://dragons-world.ru/ZX_Spectrum/...2_by_DL_98.zip
https://a.radikal.ru/a16/2104/a4/3c639cfad1dc.png
https://d.radikal.ru/d26/2104/a6/519d3c36ddd3.png
https://d.radikal.ru/d36/2104/0b/1ebab0695ae9.png
К сожалению, благодаря утечке, по сети распространилась и стала популярной в массах сырая, только что написанная, свежая версия копировщика 3.1. Уже через неделю был реализован HOT FIX, содержание изменений которого я к сожалению, уже не помню, за исключением одной важной детали:
-в 3.2 была добавлена возможность эмуляции/обхода ещё одной версии защиты, используемой XL-Design для журнала ZX-Format, что сделало процесс эмуляции вообще всех видов защит универсальной процедурой.
- плюс вижу, что по дефолту выставлено "работать до 83 трэка включительно". В 3.1.было до 80.
Кто не в курсе, что это за зверь, - перед вами самый злой форматирующий копировщик в мире, способный проламывать ЛЮБЫЕ защиты. Точнее, делать полные точные копии защищённых дисков. Вместе с защитой :biggrin:
В основу проекта положен универсальный дисковый драйвер, написанный на сколько я помню Николаем Родионовым + МОА. Могу ошибаться. Плюс навёрнут интеллект, разгребающий дорожки и трэки на них. Плюс возможность форматировать сектора #F5, #F6, #F7, которые невозможно отформатировать средствами TR-DOS на железном спектруме. Такие сектора могут быть созданы на дискете только на PC. Итак, давайте разберём подробнее, что умеет эта программа:
- форматирование дискет с длиной секторов 128, 512 и 1024. Напоминаю, стандартно TR-DOS форматирует только в виде 256, но читать может все перечисленные без проблем (для справки: на PC сектора длиной 512). Форматирование "СпецЗакрытым форматом", на сколько я помню, означает формирование секторов с запрещёнными номерами. Попробуйте, - узнаете точно.
- перенос любого вычурного формата с оригинального диска на другой. Под любым подразумевается реально ЛЮБОЙ. С любыми секторами, хоть переменной длины, с любым перемешиванием по номерам, с любыми длинами системных зазоров на дорожке между секторами.
- копирование информации с диска на диск с параллельным переносом формата (то есть форматирует и пишет в один проход). Таким образом делается полная копия. Включая все возможные ухищрения и защиты, о которых я говорил выше.
- есть возможность верификации, малоиспользуемая команда в TR-DOS, когда вы не уверены в качестве записи на дискету и хотели бы перезаписать её свеженьким проходом с сохранением всей информации. Умный алгоритм полностью исключает потерю данных, даже если в момент такой операции вырубят свет на подстанции.
- во всех описанных операциях вы можете мануально настроить в отдельном меню количество дорожек, с которыми хотите работать. По сути устанавливаете с какой хотите и по какую. И, отвечая на незаданный вопрос, - да, им можно скопировать "Школу Ведунов", если при копировании выставлен минимум 81 трэк.
- в копировшике есть специальная система визуализации нумерации дорожек и трэков, названная "Супервизор" и вынесенная в отдельное меню. Интеллект прочекает "нормальность" секторов, и если увидит необычность или защиту - пометит такие сектора визуально.Выход из супервизора не помню по какой кнопке (наверное BackSpace), но на эмуляторе нажать на Тab.
- копировщик во всех режимах работает с А и В дисководами в любом сочетании на ваш выбор.
Копировщик определяет тип компьютера, на котором запущен. Прекрасно работает на 48к. Также прекрасно работает только с 1 дисководом. При обнаружении верхней памяти в режиме 128к расширяет буферы подкачки дорожек на всю доступную область. Память выше 128к не поддерживается (я писал и работал на 128к машине). Если услышите, что при позиционировании головки в начале обращения к диску, идёт характерное "тарахтение" - это нормально. Ничего он не испортит, ни диск, ни дисковод. Такой эффект даёт использование двайвера низкоуровневого доступа.
Предлагается вашему вниманию недописанный проект от 99 года
Форматирующий копировщик "FmCOP4.1"
http://dragons-world.ru/ZX_Spectrum/...1_by_DL_99.zip
https://a.radikal.ru/a00/2104/ea/da6c627b1671.png
https://c.radikal.ru/c31/2104/f5/b86af6944b69.png
Думаете, на 3.2 всё и закончилось? Нет. Программисткая мысль пошла дальше. Я возжелал видеть больше подробностей о состоянии дискеты и информации на ней. Спуститься, так сказать, уровнем ниже, рассмотреть атомы. Была разработана новая система визуализации, получившая название "Ариадна", показывающая визуально всю информацию на дорожке. Под всей информацией подразумевается именно ВСЯ, т.е. мы узнаем не только номер дорожки, сторону дорожки, номера секторов, их последователность - как это было в системе "Супервизор", а видим все байты на дорожке от самого её начала до конца со всеми системными промежутками между секторами. То есть, вся дорога буквально ПОБАЙТНО (и формат и данные). И всё это можно было листать и изучать. И быстро понимать, что за защита перед вами и на каком принципе она основана. Естественно, чтобы понимать такой листинг, нужно обладать знаниями, а как собсно по дефолту должны выглядеть такие данные на стандартной дискете TR-DOS. То есть режим онли для проффи.
К сожалению, Спектрум сцена умерла именно в процессе написания новой версии и она не была закончена. В TRD образе предлагается буквально первая пред-сборка оболочки, куда уже встроена "Ариадна" и больше ничего нет. Также, не трудно заметить, что в менюшке есть место, куда должны были бы выводиться комментарии встроенного интеллекта, с пояснениями, что конкретно вы видите, нормально это или не нормально и что предпринимать. То есть такой конкретный стукачь на все секретики диска. :biggrin: Систему комментариев написать не успел. Но сейчас можно успешно считать дорожку и листать, просматривая её содержимое. "Ариадна" завешена но иконку с лупой. Инпут номера произвольного трэка не реализован. Только листать кнопками следующий/предыдущий.
Кстати, там использовалась уже проапгрейженная визуальная библиотека. Относительно версии 3.2 сразу видны визуальны отличия:
- кнопки не перемигивают, если водить над ними стрелочкой
- размер стрелки увеличен (системные возможности до 3х2 знакоместа). введена возможность анимации, как стрелки, так и фона
- самое яркое отличие: при наведении стрелки на фоновую анимацию, её не затирает (как в 3.2) и всё прекрасно отрисовывается.
ВАЖНО! Кроме системы "Ариадна" в этот релиз готовилась ещё более навороченная фишка. Помните я говорил про номера секторов #F5, #F6, #F7, которые не может прописать на диск микросхема контроллера дисков ВГ93? Потому что эти номера зарезервированы в управляющем коде под специальные команды и не распознаются и не могут распознаваться, как номера. Если вы скормите ВГ93 задачу отформатить такие сектора, он воспримет это как левые команды и выплюнет полную чушь. Суть одной из защит XL-Design - подсунуть контроллеру чётко рассчитанную заведомую чушь, чтобы у него мозги на бекрень съехали и он выплюнул то, что нам надо, - нужный номер сектора. Они знали, как проэмулировать такие сектора, но в виду того, что скармливалась чушь, то и сектора получались не полноценные - с неправильно дорожкой, с неправильной стороной дорожки. Это никого не волновало, и всё это умел эмулировать ещё 3.1.
Здесь на горизонте замаячил Медноногов с "Чёрным Вороном", и чтобы было неповадно копировать его диски, Вячеслав форматил их на PC, и на каждой дороге были 512 сектора + обязательно присутствовали #F5, #F6, #F7 на всех дорогах с правильными номерами дорог и правильными номерами сторон дискеты. Всё, - стало полностью невозможно скопировать такой диск на железном Спеке. Но я был бы не я, если бы не придумал, как сэмулировать и это
:v2_dizzy_punk:
Мною была написана специальная системка, которая делала следующее: последовательно перебирала набор чуши, и заставляла ВГ93 отписать эту чушь на дискету. Затем проверяла полученное на диске, и если получались нужные мне значения, сигнализировала "запиши чушь в блокнотик!". Таким незамысловатым способом я пилил диски до усрaчки долго, но в конце концов у единственного в мире человека в блокноте появилась таблица с чушью, приводящей к результату: сектора #F5, #F6, #F7 с правильными номерами дорожек и номерами сторон для всех дорожек. Всё это добро должно было мочь, после реализации, копировать Медноноговские диски на изичах, с воссозданием нестандартных секторов нестандартной длины на всём диапазоне номеров дорог. Но, как я уже описал, - не сложилось. А сейчас это уже никому не нужно. Я придерживаюсь принципов свободного распространения информации без защит от копирования. И ратую за обмен исходниками в формате sjasm.
P.S.: И не надо мне писать, что защита "Ворона" основана на другом принципе, - на физической дырке в носителе с последующей проверкой и сравнении с оригинальной записью +/- 15%. Я в курсе. Уже не суть. Всем удачи! Может вам понадобится эта уникальная программа для чего-нибудь. Аналогичных возможностей я не видел ни в одном продукте. Ещё важно заметить: программа БЕЗ ОШИБОК. Вообще. Идеальный код.
Ещё маленькое добавление. Разгребал свои запасы, нашёл прикидки интерфейса и вспомнил, была задумка выпустить тот же самый копировщик, но с минималистичным интерфейсом, существенно усложнив встроенный ИИ (куда уж больше, гыгы). Суть, - отдать программе возможность полностью анализировать, управлять, принимать решения по наилучшей схеме копирования и эмуляци к каждому конкретному случаю. Вы тупо пихаете две дискеты (исходник и пустую) и всё делается само.
Назывался бы проект жёстко:
https://d.radikal.ru/d29/2104/6d/7604f9af4220.png
Всё, на этом позвольте откланяться.
