Peters-4096 — Прототип Спринтера. На данный момент судьба этой платы неизвестна.
https://i.ibb.co/nbW1dFv/OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA.jpg
Sprinter 97 (1997 год) — ранняя версия платы. Информации по ней пока не найдено.
https://i.ibb.co/GsBVtR8/sp97-proto-top.png https://i.ibb.co/9HtvPM4/sp97-proto-bottom.png
Sprinter 97 (1998 год) — версия платы 1998 года, которая широко распространена на фотках в Интернете и судя по всему именно она в основном и продавалась. Особенности:
- половинка разъема питания АТ
https://i.ibb.co/stSrxzL/sprinter-97-top.jpg https://i.ibb.co/QYx03r4/sprinter-97-bot.jpg https://i.ibb.co/VC7dtcr/photo-2021-09-03-19-47-19.jpg https://i.ibb.co/ggpqZcS/photo-2021-09-03-20-42-15.jpg
Sprinter 97 (1999 год) — Судя по всему последняя версия платы, датированная 1999 годом. Реальных оригинальных плат пока не найдено.
Mick сконвертировал ее из файла SPRINT05.PCB из мастер-архива sp97_all.zip. Особенности:
- полный разъем питания АТ
https://i.ibb.co/74pgGh0/photo-2021-07-12-18-37-11.jpg https://i.ibb.co/TwjWVjb/photo-2021-07-26-20-08-48.jpg
sp2000 light — оригинальная плата, на которой грубые ошибки в разводке платы:
- отзеркалены разъемы ISA
- ошибка в разводке ACEX
Больше ничем плата не отличается от
sp2000.
https://i.ibb.co/d2k2kwj/sp2000light-1.jpg https://i.ibb.co/6sPGGZZ/sp2000light-2.jpg
sp2000 — оригинальная плата, на которой:
- разъем клавиатуры DIN5 (большой)
- микросхемы видео памяти 8шт в корпусе DIP
https://i.ibb.co/Tvdr4pW/pcb-sp2000.png
sp2000s — оригинальная плата, на которой:
- разъем клавиатуры дополнен футпринтом и под PS/2
- микросхемы видео памяти 4шт в soj корпусе, расположены квадратом
https://i.ibb.co/PWLvmkj/sp2000s-1.jpg https://i.ibb.co/vc7Qtpx/sp2000s-2.jpg
sp2003s — плата разработана Петерсами, но никогда ими не выпускалась. По файлам Петерсов платы производились товарищем
loxic в 2009 году после открытия в паблик инфы о спринтере. Плата отличалась:
- футпринт под клавиатуру PS/2 отсутствует
- микросхемы видео памяти 4шт в soj корпусе, расположены в шахматном порядке
Чем еще отличалась сейчас сказать трудно, основное отличие — шахматка на видео памяти.
https://i.ibb.co/cQbsBzX/1620586090363-1995559819.png
sp2016s — плата реплика, сделанная
Mick путем конверсии старых оркадовских файлов платы sp2003s. Поскольку прямого импорта файлов Мику сделать не удалось, он конвертил через слои dxf с последующей прорисовкой что называется "по картинке", поэтому это не точная копия, а весьма приближенная к реалу реплика. Это та плата, которую мы все сейчас и используем. Отличается она тем что:
- разъем АТ замен на АТХ, управление питанием конечно же не делалось
- вместо задающего кварцевого резонатора установлен кварцевый генератор
- большая часть выводных резисторов заменены на smd
- smd детали размером 1206 заменены на размер 0805
- изменена схема формирователя питания на 3.3В и 2.5В
- убран стабилизатор напряжения для ВГ93
- в формирователе звука танталовые конденсаторы были заменены на электролитические
- сделаны небольшие изменения в трассировке платы. Не сказано какие именно, но вероятно связанные с изменениями выше.
- изменен тип заливки с сетки на сплошную
- в 2017 году было добавлено посадочное место под разъем PS/2 клавиатуры
https://i.ibb.co/LZ4NPBq/PXL-20210625-090257794.jpg
sp2016s-fix1 — два небольших фикса от Дмитрия Михальченкова (
Hard):
- немного передвинут разъем JTAG, т.к. он был слишком близко к разъему FDD и стандартные разъемы IDC на плату не лезли
- немного раздвинуты посадочные места электролитических конденсаторов по питанию, т.к. используемые (из доставаемых сейчас) конденсаторы немного большего диаметра и лезли они на плату с небольшим усилием.
Понятно, что на вид она почти не отличается от платы
sp2016s
sp2021s (она же
sp2016s-fix2) — куча исправлений и доработок, которые по заказу сообщества выполнил Олег Стариченко (
solegstar). Эта плата доводится до стандарта АТ по посадочным местам, т.к. под используемый ныне стандарт Baby AT найти корпус становится затруднительно. Ниже список доработок платы и схемы:
1. Добавлены футпринты лежачих dpack для стабилизаторов напряжения
2. Раздвинуты vram по дальше друг от друга, что бы soj панельки помещались
3. Сделана перемычка для ПЗУ 39SF040 для dual boot
4. Сделан isa-mod — исправление ошибки ISA сигнала /RD
5. Оставшиеся посадочные места под выводные резисторы заменены на smd
6. Сделан отдельный стабилизатор 3.3в для vram и перемычка-переключатель на 3.3/5в
7. Добавлено блокировочных конденсаторов на каждую микросхему (где это возможно)
8. Добавлена колодка 2.54 мм пинов для дублирования клавиатурных сигналов KBD_CLK и KBD_DAT, распиновка по стандарту PC
9. Исправлена ошибка резистора R79 для сигнала TURBO
10. Исправлены ошибки в схеме:
- R160 на 300 Ом не существует. R160 - это 1.00 кОм 1% в видео-ЦАПе
- R5 и R38 на 1.0 кОм не существует
- ошибочно промаркированы 555АП6 для ISA:
--- в верхней части схемы, над DD6 (сейчас U5) - это U11. На плате она установлена в середине
--- в нижней части схемы, самая нижняя (U6) - это U8. На плате она установлена внизу, под U11
11. Сделан стабилизатор -5в из -12в. Пин -5в отсоединен от разъема АТХ перемычкой
12. Уменьшены "среднее" и "нижнее" отверстия разъема SIMM до 1.8 мм, теперь разъем SIMM должен устанавливаться на плату однозначно
13. Помечен первый пин SIMM модуля
14. Помечен первый пин большой альтеры
15. На каждый разъем IDE сделаны отдельные перемычки, подводящие +5в на 20ый пин разъема IDE
16. На мелкой альтере всем неиспользованным ногам сделаны контактные площадки, подписаны номером пина каждый
17. Установлен диагностический светодиод на сигнал CONF_DONE, когда альтера загрузилась — сигнал переходит в высокий уровень и диод должен погаснуть
18. Добавлен стандартный HD AUDIO разъем выхода звука для подключения стандартной PC выноски, на второй аудио джек подведены TAPE_IN и TAPE_OUT
19. Немного отодвинут разъема АТХ от J5, неудобно одевать разъемы
20. Добавлен разъем JTAG для большой альтеры
21. Крепежные отверстия платы приведены к стандарту АТ (было Baby AT)
22. За счет увеличения ширины платы на 17 мм в добавленное место размещен третий ISA слот, по сигналам запараллелен со вторым
23. Доработан слой шелкографии: немного перемещены названия и подписи разъемов и деталей так, что бы они не попадали на отверстия via. И все надписи теперь ориентированы единообразно. Добавлены подписи некоторых разъемов.
24. Составлен нормальный BOM-лист
25. На схеме отсуствовали резисторы R62, R63 и R64 сигналов XA0, XA1 и XA2 соответственно. Однако сами резисторы на плате есть.
26. Сделана возможность выбора питания для кварцевого генератора 3.3/5 вольт, по образу и подобию с выбором питания для мелкой альтеры — путем установки соответствующего резистора, либо R91 либо R92. Это нужно для задания амплитуды сигнала TG42_IN.
27. Выведен отдельный пин для подачи TG42_IN на внешние устройства. Например, для тактирования скандаблера vga-mod. Он собран на циклоне и амплитуда сигнала нужна 3.3в здесь.
28. Исправлен pinout микросхем видеопамяти на 16ом выводе (земля). Он был залит земляным контуром платы и поэтому тяжело прогревался при пайке.
29. Переделан разъем X1 Joystick. Во-первых, убраны сигналы TAPE_IN и TAPE_OUT т.к. они теперь выведены на разъем HD AUDIO. Во вторых, сигналы теперь скоммутированы таким образом, что бы подходила стандартная PC-выкидушка для COM-порта, такая же как для мыши. Ранее выкидушку для джойстика приходилось перепаивать. Так же учтено, что у джойстика спринтера активным уровнем является высокий — поэтому на общий (пин 8) подведено +5в (через резистор).
30. Немного подвинуты разъемы и микросхемы возле разъемов VIDEO, мыши, джойстика для того, что бы влезали DС разъемы (с ключом) и панельки для микросхем.
Документация (схема, pcb и герберы) готовится и скоро будет доступна. Плата проходит тестирование и выпущена уже вторая ее ревизия.
https://i.ibb.co/yXR6Y52/1.jpg https://i.ibb.co/phMSHpd/2.jpg https://i.ibb.co/K0hqMqH/xdemox.jpg
sp2020i — разработанная мной плата в современном формате mini itx под современные корпуса.
- плата полностью разведена заново
- плата 4х-слойная, это должно улучшить качество сигналов
- используются преимущественно smd элементы кроме ПЗУ — с целью более удобного ее перепрограммирования на первых этапах разработки прошивки и в случае окирпичивания :)
- множество дополнений и изменений (надо сделать полный список...)
Эта плата еще не прошла испытания и доработки, поэтому пока будем считать что проект в разработке :) О ней (плате) сообщу дополнительно.
https://i.ibb.co/Wz14gJw/1.jpg https://i.ibb.co/brY6SYb/2.jpg
