привет
попал в руки мне блок питания 500 (5в/3а), при включении под нагрузкой из него высокочастотный писк-вой оч неприятный (но все работает, ток и напруга есть)
что заменить?
привет
что заменить?
Импульсный трансформатор. Ходят слухи, что можно пролить его горячим лаком, чтобы избавиться от писка. Но проще прменять,если есть на что.
Вот вполне подойдет c запасом. https://aliexpress.ru/item/328048708...id=64368053580 Если не собираешься подключать железный винт и CD, то достаточно MeanWell T-40B, но его найти сложнее так как его можно вставить в "родную" коробку амиговского Б/П. На Ebay есть. https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...&LH_PrefLoc=98
