Снова о подключении ZX-PC
Со стародавних времён хочу подключить свой Scorpion к PC. А знаний не хватает. Поможите советами, пожалуйста.
Тут нашёл несколько тем, как подключить через порты LPT и джойстика к порту LPT на PC. Надо бы осовременить, перейти на USB.
Надеюсь, скоро добрые люди докрутят WiFi, но и простое подключение кабелем тоже вещь интересная.
Причём, я хочу чтобы был аппаратный контроль передачи и скорость могла быть любой. Хоть по байту в секунду в фоновом режиме. Никакой фиксированной скорости. По моим прикидкам, нужно минимум по два управляющих сигнала в каждую сторону. Всего хотя бы 6 проводов.
Вот есть у меня такая хорошая железка "Адаптер FT232RL FTDI USB в TTL". Если её напрямую подключить к порту принтера и джойстика на ZX и написать какой-то софт, то взлетит? Как управлять этим устройством из Win пока не представляю. Могу только что-нибудь простенькое написать на C#.
Например, в стриме недавно Robus (Rob F) сказал, что у него есть на звуковой плате выход UART, через него можно гонять файлы со скоростью до 900 Кбит. Достаточно подать пару команд IN из бейсика.
В общем, надо что-то состроить на UART, я так думаю.
Upd. Мой вариант решения для ZX+AY+BDI/DivMMC+ESP-12E тут, в папке AY232:
https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16376...597373949..pnghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16373...165277814..png
