Не могу загрузиться с дискеты на А3000
Есть голая плата Amiga 3000. При включении горит экран вставьте дискету. Подключаю дисковод от А1200, вставляю дискету с игрой и... ничего. Мотор крутится, что-то тикает, загрузки нет. То же самое проделываю с А1200 - все ок. Варианта два - что-то не работает корректно на плате А3000, либо принцип загрузки на этом компьютере отличается - я не в курсе. Еще, как вариант - несовместимый привод, но это вряд ли... Есть идеи?
Если призагрузке зажать обе кнопки мыши, откроется окно выбора опций загрузки. Возможно, тут что-то настроить необходимо?
