Купил такой блок на алиэкспрессе. Там на выходе около 400-600 вольт. Мне нужно 110-220 вольт для одного прибора, 7,5 вт.
Как бы это сделать несложным методом.
частично смотать выходную обмотку. Так как кол-во витков неизвестно, то смотать примерно половину - замерить, потом еще. И так, пока не будет нужного напряжения. Правда еще и диаметр провода должен соответствовать выходному току.
400-600в . Это как ?
Тогда купи на том же али другой блок на 220В, например такой
https://aliexpress.ru/item/400113332...SABEgILmPD_BwE
Я такой покупал, подключал гирлянду на проверку, работал.
Ну или уменьшай входное напряжение, правда неизвестно насколько можно опустить. Но попробовать можно.
Я его хочу на авто поставить....так-что 14,5 вольт на него будет подаваться максимум. Я бы купил другой, но долго ждать с Китая.
ну тогда рассчитать и последовательно с нагрузкой поставить гасящий кондер. Ток вроде здесь небольшой
Как вариант самому собрать - https://radioskot.ru/publ/bp/preobra..._220/7-1-0-439
Проще вроде некуда и работает нормально.
