[Решено] Ремонт Микроши: не работает сброс, какая-то дичь с К580ГФ24
Привет народ.
Сегодня спросоня полез к Микроше. Хотел посмотреть на осциллографе параллельно сигналы /32К и /RD, как они включаются друг относительно друга. Подключился к ногам, включил питание Микроши, она включилась, но секунд через 5 перестала работать и загорелся светодиод RUS/LAT. Я отключился от ног, включил просто Микрошу, "без всего", но она не включилась.
Проблема: при включении питания горит светодиод RUS/LAT. Нажатие на кнопку Сброс ни к чему не приводит. На экране пусто. Иногда, раз в 10-15 включений, если между включениями делать перерывы несколько минут, включение происходит (и срабатывает кнопка Сброс если ее нажать) но после этого Микроша работает секунд 3-5 и снова загорается RUS/LAT, на экране ничего.
Я в ремонте электроники разбираюсь слабо, поэтому многие вещи могу писать неправильно, уж как есть. У меня имеется:
Первым делом я проверил питание просто на выходе блока питания при отключенной Микроше. Без нагрузки все напряжения правильные, +5, -5, +12. Потом подключил Микрошу и проверил напряжения питания на шине "Внутренний интерфейс". Тоже все напряжения питания нормальные.
Далее стал смотреть, есть ли какие-то сигналы на шине адреса и шине данных процессора К580ВМ80А. А сигналов то и нет. Проверил приходящие напряжения питания на процессор, они нормальные. Далее стал смотреть сигналы Ф1 (нога 15) и Ф2 (нога 22), а их нетути. Посмотрел сигнал RES на ноге 12. Он приходит при нажатии кнопки Сброс, он четкий, с коротким передним и задним фронтом, перепад 0 на 5 В и обратно, дительность 7мс. То есть, ГФ24 таки формирует сигнал RES, и он приходит на проц.
В общем, из-за того что на проц не приходят тактовые сигналы Ф1 и Ф2, я стал смотреть что на ногах микросхемы ГФ24. Напряжения питания правильные. Остальные ноги:
- Кварц на на ногах X1 (14) и X2 (15) показывает пилу от 2.4В до 3.4В с частотой 8МГц.
- На осцилляторе OSC (нога 12) присутствует почти синусоида от -0.15В до +3.2В, частота 16Мгц.
- На ногах Ф1 (10) и Ф2 (11), которые по сути идут напрямую к процу, сигналов нет (постоянные 0.25В с небольшим шумом).
- На ноге Ф2TTL (6) постоянное напряжение 0.1В
- На ноге RDY (4) красивое постоянное напряжение 5В
- На ноге RES (1) постоянное напряжение 0.1В, сигнал сброса формируется правильно при нажатии Сброс.
Вот, и теперь непонятно на что грешить. Похоже, что ГФ24 не запускает тактовые сигналы Ф1 и Ф2, хотя остальной функционал в ней работает, что весьма странно.
Что делать дальше? Выпаивать ГФ24 и вставлять новую, или я чего не понимаю, и проблему надо искать в другом месте схемы?
Для удобства вот угол схемы с ГФ24 и процом. Полные схемы в виде PDF по ссылкам выше.
http://i.piccy_.info/i9/fbec575cb657..._processor.png
