Кто проверял какие объемы поддерживаются и как совместимы карты microSD с переходником microSD -> SD?
У меня вот такая карточка нормально работает Карта памяти SanDisk Ultra SDXC 64 ГБ [SDSDUN4-064G-GN6IN]
Главное чтобы она был под FAT32 отформатирована. Стандартный format от windows 10 отказался такой объем в FAT32 форматировать, пришлось тулзой воспользоваться: http://ridgecrop.co.uk/index.htm?guiformat.htm
В переходнике может резко упасть скорость обмена с PC, особенно записи на карту (при использовании USB-кардридера).
Для Спектрума это, конечно, не проблема с его скоростями, но на писюке 2 МБ в секунду или 25 - разница ощутимая при заливке больших объемов данных.
Спасибо! А я для форматирования использую miniTool Partition Wizard.
