Ленинград 1 срывается картинка + неверный цвет бордюра
Всем привет! Откопал Ленинград, когда-то купленный как нерабочий, решил посмотреть что с ним.
https://i.imgur.com/JKpLWW9m.jpg
Была куча овалившихся МГТФ от разъемов и клавы, я все вернул на место. Клавиатура заработала.
В качестве мультиплексора DD36 была впаяна КП14. Я запаял кроватку и вставил КП11. Больше ничего не делал.
Помогите, пожалуйста, починить или подскажите что проверять.
Ленинград, на удивление, работает. Но есть две проблемы:
1) картинка срывается. Подключаю по RGBS через GBS-8200. Причем, если вместо SYNC взять с разъема VIDEO, то картинка прыгает меньше. Если брать с 6 ноги DD11, то картинка есть, но постоянно мельтешит, еще хуже. Напряжение на SYNC в районе 3,3в. Я решил, что много, пробовал подбирать сопротивление, не помогает. Пробовал собрать привязку к уровню черного на КР1533ТМ2, благо на плате она разведена. Отрезал дорогу между 11 ногой DD11 и 15 ногой DD36, все по фен-шую (как тут пункт "Приводим видеовыход "Ленинграда" к стандартному виду для подключения к PAL-кодерам и телевизорам. Вариант 1").
Но, видимо, для GBS-8200 прявязка по фигу. Картинка сдвигается чуть налево, но как прыгало изображение так и прыгает:
https://youtu.be/EPJu8f-bb2o
тут я подсоединился к VIDEO, сменил бордюр и потом нажал RESET, потом подсоединился прямо к 6 ноге DD11.
2) если набрать BORDER 1, например, то основной бордюр меняет цвет на голубой, а часть экрана синяя. Это есть на видео. Аналогичная фигня для цветов 2,3,4. А для цветов 5,6,7 бордюр правильный.
Буду рад любым советам. В ремонте ничего не смыслю, мануал "Настройка и ремонт ZX-Spectrum Leningrad" читал, куда тыкать осциллографом слабо понял. Форма сигналов везде какая-то не такая как на картинках в брошуре, но везде где они ожидаются, сигналы вроде есть. Кварц стоит на 14.
