Блокировка Kempston-джойстика
Пытаюсь к своей Дельте С02 (52 микросхемы) подключить контроллер дисковода Beta Disk 128X (от чеха). Данный контроллер прекрасно работает на оригинальных спектрумах и на новоделах. С Дельтой он, понятное дело, сразу не заработал, но в меню TR-DOS входит, при запуске начинает крутить диск, но потом пишет No disk. Диагноз понятен, надо блокировать порт кемпстона на Дельте, чтобы не было конфликтов. Вот с этим возникла проблема. Вот как я это понимаю по плате и схеме:
https://dukeyusupov.files.wordpress....22/05/iorq.jpg
Но когда я перерезаю дорожку от 20 ноги Z80 к 8 ноге КР1533ИР22 (на монтажке обозначение DD48), то бордюр становится черным, пропадает бипер и клавиатура. При протягивании туда резистора 600 ом не меняется ничего вообще. При резисторе в 500 ом всё становится нормально.
Если я протягиваю от 20 ноги Z80 к краевому разъему IORQ проводок напрямую при резисторе 600 ом, то начинает работать плата расширения PS/2, клавиатура в которой до этого не работала. Beta Disk 128X после этого даже диск перестает раскручивать и всё равно пишет No disk. При 500 ом - как будто подключение было не разорвано резистором.
Вот тут в статье указано, что еще нужен диод http://zxdn.narod.ru/hardware/bc05beta.htm, но я нифига не понял, откуда его тащить. Взял с краевого слота IORQ, но разницы не заметил никакой.
Вопрос - откуда тащить диод на резистор? И ЧЯДНТ? Может надо в другом месте делать разрыв? По схеме я вообще нашел только одну микросхему DD29, на которую идет сигнал IORQ. Я так понимаю, что он туда идет с 9 ноги DD48, откуда он идет и на краевой слот.
