Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
Погуглил "PCI-compliant" на одном банке IO у МАХа ... честно говоря, что-то не вдохновило :(
Две ПЛИСины лепить, скорее всего, проблем будет выше крыши.
Значит остается Циклон с обвязкой из преобразователей уровня.
Благо, кроме шины данных, все остальные однозначно, либо вход, либо выход. 74LVX добавит только 3-6ns задержки.
С шиной данных пока не знаю. Для той-же 74LVX понадобится специально выводить управляющие сигналы, так как аналогов штатных выходов ВМ80 для корректного переключения, скорее всего, будет не достаточно.
Что меня смущает, так это эпопея с КвазиДиском, который оказался очень капризным, и чувствительным к сигналам управления и состоянию шины адреса.
