Клавиатура МС7007 не работает с "Орион-128"
Всем привет.
Возникла проблема со стыковкой реплики клавиатуры МС7007 с "Орион-128" ("Восточный экспресс-512") с Z80-card. Переходник на клавиатуру сделал по схеме из "Радио" №2 1991г. Прошил "Монитор-3.2 " под МС7007. При включении компьютер ведёт себя так, словно постоянно нажата одна или более кнопок. Иногда запускается ORDOS, иногда доходит до запуска VC. При этом курсор мерцает так, как при постоянно нажатой кнопке. С отсутствующим портом клавиатуры ORDOS и VC стартуют сразу.
"Орион" нормально работает с клавиатурой от "РК-86" и "Монитор-2" под эту клавиатуру. Реплика МС7007 вместе с проводами нормально работает с "Алесте-520".
Вопрос по схеме подключения МС7007 из "Радио" - есть ли в ней ошибки? Как минимум, одну я нашёл - обозначение провода номер 18 встречается дважды - на контактах 12 и 9 клавиатуры. Во всяком случае, я предполагаю, что это ошибка :) И линии PC4...PC7 - что с ними делать, оставлять, как есть? На схеме подключения МС7007 они не показаны вообще, а у клавиатуры "РК-86" на них светодиоды и кнопки.
В изучения проблемы обнаружил, что, после сброса, линия порта РА5 устанавливается в ноль. И при подтяжке РС7 к питанию курсор улетает до конца строки. Какое отношение РС7 имеет к этой клавиатуре - вообще непонятно. Кто-нибудь может дать "МОНИТОР", который 100% работает с клавиатурой МС7007 и Z80?
