DATA-GEAR z80 DMA TMPZ84C10AP-6 новодел
хочу повторить :
DATA-GEAR — это интерфейс прямого доступа к памяти для 8-битных компьютеров с Z80CPU. Оригинальная схема является частью DMA интерфейса MB02+ . DATA-GEAR подключается к сокету для Z80CPU, никаких аппаратных модификаций на вашем компьютере не требуется. Чип DMA использует прямой доступ к памяти или порту. Передача блока линейных данных (макс. 64кБ) из памяти в память / из памяти в порт / из порта в память / из порта в порт. Для компьютеров с макс. Частота процессора 4MHz используется чип Z80DMA, но для более быстрых компьютеров (SAM COUPE=6MHz, ZS SCORPION TURBO=7MHz...) необходимо использовать чип DMA на 6-8MHz. Чип DMA программируется через порт 11 (#0B) = совместим с MB02. На плате есть перемычка JP1 для смены порта программирования на 107 (#6B). Если подключен JP1, то используется порт 107 (#6B).
Макс. скорость передачи данных на ZX128+ 17,3 кБ(17727 байт)/кадр = 865,6 кБ(886350 байт)/сек
https://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
плату уже развожу ...
нет микросхем dma
нашел в испании предлагаю скинутся
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=22093
