Вложений: 2
Помогите сконфигурировать Evolution
Здравствуйте.
Решил наконец собрать себе Evolution, помогите, пожалуйста, определиться с конфигурацией. Мануалы и форум читал, но некоторые вопросы все равно остались.
Итак, хочется собрать эдакий топовый "Пентагон-Спектрум", каким он мог бы выглядеть в конце 90-х, с тем исключением, что после некоторого размышления решил использовать современные корпуса. Комплектующие и периферия при этом по возможности будут оригинальные, времен конца 90-х.
Корпус
Хочу, чтобы был минимального размера, с 5,25 приводами отдельно: плата Evolution плюс NeoGS, далее ZXNetUSB (два слота, таким образом, заняты), один 2.5 или 3.5 HDD. Можно будет все это установить в минимальный по размерам Mini ITX корпус с внешним БП (например, такой), или нужно будет что-то более просторное? Райзерами сразу запасаться?
Дисководы
Есть TEAC FD55-GFR и Epson SD-800, куплены два таких корпуса, см. ниже. Как подключить дисководы, чтобы были доступны одновременно оба? Нужно будет дотянуть от платы через заднюю панель корпуса два кабеля питания и один или два плоских шлейфа? Шлейфы нужны с одним перекрученным контактом или нет?
Джойстик
Нужен ZiFi модуль? Как он подключается?
Прочая периферия
Клавиатура/мышь по USB, монитор по HDMI совсем никак?
Вложение 78623 Вложение 78624
