На данный момент разработана схема новодельной (НЕ ЭМУЛИРОВАННОЙ!)
версии компьютера который мне в 1991г захотелось купить :)
До этого я спаял пару "специалистов", начал паять "мазовию" (ХТ на ворованных с завода в польше платах)...
Щас, впадая в старческий маразм - решил восстановить то,
что злая жена при расставании выбросила на помойку...
Папка проекта на яндекс-диске(герберы пока выкладывать погодю...):
https://disk.yandex.ru/d/DjhN0OlOcidYaw
заложена была общая концепция:
1)все платы на "бюджетном дециметре" т.е.100*100мм
2)нафиг все "печки" = пока остался вопрос - найду ли я 2к хх16 еепром с быстродействием хотя-бы 90
тогда 556рт5 арбитра лесом и 4 варианта недокументированных 3х карт памяти (в родной РТ5 не прошиты)
заложил и то и то в плату, 2-дипсвич.
3) озу: статика - узкий кэш от 486 - 61512
4)Пзу: PLCC32 4дипсвича
5)разъёмы я закладывал DIN, но по опыту впаять СНП будет не проблема,
просто на мой взгляд не имея ни компа ни модулей -
копировать то что дороже и с гаражей смысла нет...
6)клавиатура - DB25F, цоколёвка той что я разводил под РК и СПЕЦ
https://disk.yandex.ru/d/KUmXIAI2FMw_ag
7) питание на хайлинковском 20М05 и куче изолированных DC/DC
Базовый комп из 3 плат:
А: верхняя содержит слоты расширения,
микросхемы буферов (74xxyyD),DC/DC 1W 0512 для -12V,
опционально 0505(-5), 0512(+12).
B: центральная - плата процессора.
Процессор(ВМ80),тактовый(ГФ24 ), ПДП(ВТ57), ОЗУ(61512), арбитр - DIP,
ПЗУ - PLCC32,
Остальное -SMD.
С: плата периферии.
Все ИМС - DIP.
AC/DC 5V, DC/DC - -5+12
Клавиатура - DB25F,
Видео - 3.5"JACK (l=r)
Tape I/O - 3.5"JACK
Motor - 3.5"JACK
Требование к модулям:
полная совместимость по цоколёвке
уменьшенный входной ток по сигнальным линиям.
способность перетянуть подтяжку ШД при чтении процессором
Модули - лучше смотреть в папке актуальное на данный момент
На данный момент ожидаются платы A и C,
B будет в конце сентября-октябре, как и M01, M02.
Очень хочу 3-4 портовую модульную плату - но пока не знаю куда бечь за що держаться....
хотца 232/485/USB/LPT
в плане USB- мост а LPT- вывод на древние принтаки, не более
пока идея 2хканальный уарт с фифо, вв55 и фт245
Партнёровская система интов увы плохо документирована...
если кто может что умного посоветовать... буду должен :-)
дальше думаю присобачивать IDE/CF либо SD...
