Модуль для замены КМ1801РР1 на флешке AT49F1025 с внутрисхемным программированием
Тема создана для ТО на изделие. В данный момент модули не продаются и не собираются, в связи с окончанием запасов необходимых компонентов.
Сайт он-лайн просмотр Герберов :
https://www.nextpcb.com/quote-gerber ( не зависит от программы - трассировщика )
Герберы 4СПП модуля, 38х30 миллиметров :
https://cloud.mail.ru/public/nX2W/2dWr2VorP
ТО изделия "Эмулятор группы 1801РР1 с внутрисхемным низковольтным программированием"
1. Э3 :
https://pic.maxiol.com/thumbs/15279656111.jpg
Схема в ПДФ :
https://cloud.mail.ru/public/L5yb/z7GT8fjuc
Применены компоненты :
Д1, Д2, Д3 - ЭКФ1564ИР37 ( 74HC574D )
Д5 - ЭКФ1564ТЛ2 ( 74HC14D )
Д6, Д7 - ЭКФ1564ЛН2 ( 74HC05D )
Д8 - ЭКФ1533ЛП17 ( 7407D )
Д9 - ЭКФ1564ЛА4 ( 74HC10D )
Д10 - ЭКФ1564КП7 ( 74HC151D )
Д11 - ЭКФ1564КП2 ( 74HC153D )
Д12 - ЭКФ1564ЛЛ1 ( 74HC32D )
СБИС ЭСППЗУ - AT49F1025-xxVy, где "хх" - время выборки ( любое ), "у" - терморежимное исполнение ( любое )
Одиночные резисторы - размера 0603 номиналов 330 ом ( 1 шт. R1 ), 2 ком ( остальные )
Резисторная сборка размера 0603 номинала 2 ком CAY16-202J4 ( 1 шт., RN9 )
Резисторные сборки размера 0603 номинала 10 ком CAY16-103J4LF ( остальные )
Конденсаторы советские палладиевые К10-17 типоразмера 1206 номиналов :
С1 - 150 пф
С2 - 360 пф
С3 - 10 000 пф ( Н90 ), поздний вариант - 2400 пф, при условии, что резистор на питание +5в. от С3 будет 100 ком ( 0603 ).
Конденсатор китайский керамический типоразмера 1206 номинала 4.7...100 мкф 6.3 в. Мурата - С4
Диоды дискретные сигнальные - формованные для поверхносного монтажа КД512 ( или КД513 ), или аналоги КД521 для поверхносного монтажа типа PMLL4148L.115
Диоды светоизлучащие СМД сверхъяркие ( обеспечиващие нормальное функционирование при токе 0.5 ма ) - типоразмера
KA-3528PWC-A ( 3.5 х 2.8 миллиметра ), цвет свечения - не нормирован.
Выводы латунные штыревые размером 15 х 0.5 х 0.5 миллиметра - 25 шт.
Назначение бит регистра управления 177762 ( только запись ) :
000001, 000002, 000004, 000010 - номер страницы ППЗУ.
000020, 000040, 000100 - в резерве для более емких СБИС ЭСППЗУ, в изделии не используется.
000200 - светодиод "Запись", установка в "200" - светодиод светится, "000000" - не светится.
После каждой записи в регистр ~50 мкс действует режим адресации именно через номер сектора ( в регистре 177762 ),
и по всем адресным слотам модуля представлен одинаковый контент ( длина адресного слота - 020000 или 8 кбайт ).
Номера страниц ППЗУ и их расположение по адресам слотов :
1. Управление по 23 выв. модуля, 0в. - модуль выбран. Имеет приоритет над выбором по выв. 21 и 22.
000000 страница - адреса 000000...017777 ( выв.12 Д10 КП7 =+5в. )
000001 страница - адреса 020000...037777 ( выв.13 Д10 КП7 =+5в. )
000002 страница - адреса 040000...057777 ( выв.14 Д10 КП7 =+5в. )
000003 страница - адреса 060000...077777 ( выв.15 Д10 КП7 =+5в. )
000004 страница - адреса 100000...117777 ( выв.01 Д10 КП7 =+5в. )
000005 страница - адреса 120000...137777 ( выв.02 Д10 КП7 =+5в. )
000006 страница - адреса 140000...157777 ( выв.03 Д10 КП7 =+5в. )
000007 страница - адреса 160000...177777 ( выв.04 Д10 КП7 =+5в. ) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
2. Управление по 21 выв. модуля, 0в. - модуль выбран.
000014 страница - адреса 100000...117777 ( выв.13 Д11 КП2 =+5в.)
000015 страница - адреса 120000...137777 ( выв.12 Д11 КП2 =+5в.)
000016 страница - адреса 140000...157777 ( выв.11 Д11 КП2 =+5в.)
000017 страница - адреса 160000...177777 ( выв.10 Д11 КП2 =+5в.) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
3. Управление по 22 выв. модуля, 0в. - модуль выбран. Имеет приоритет над выв. 21 модуля. Одновременная выборка по выв. 21 и 22 - недопустима.
000010 страница - адреса 100000...117777 ( выв.03 Д11 КП2 =+5в.)
000011 страница - адреса 120000...137777 ( выв.04 Д11 КП2 =+5в.)
000012 страница - адреса 140000...157777 ( выв.05 Д11 КП2 =+5в.)
000013 страница - адреса 160000...177777 ( выв.06 Д11 КП2 =+5в.) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
https://cloud.mail.ru/public/hzFj/cvnGeSZBG
Файл PRG.SAV в 100% виде для загрузки с магнитофона на БК001х в адрес 001000, длина файла - 7000 ( 7 блоков ).
Адрес, куда загружать/выгружать дампы - 020000 , длина дампов - 020000 ( 8 ).
37-й вариант диска RT-11 SJ V5.00 для БК0011М программатора модуля PRG.SAV :
https://cloud.mail.ru/public/7WGW/zuajJnnT2
Всё то же самое + 017.DAT + 1286.DAT ( программатор 573РФ3/1801РР1 на Программаторе Стенда БК )
И 019 в формате стерха.
