Всем привет.
Разжился нерабочей Искрой 1030М себе в коллекцию.
Комп с виду комплектный и даже включается.
Изображения нет, звуков никаких не издает.
Клавиатура моргает один раз и тишина. Нажатие на функциональные клавиши зажигают диоды, встроенный бипер молчит.
На ресет реагирует и клава и проц.
Решил начать с изучения документации и схем.
Как я понял начать стоит с платы МЭВМ, проверить что там все рабоатет, проц и шина шевелятся, ПЗУ читаются.
Оставляю в ПК одну эту плату (в предпоследнем нижнем разъеме, чтобы подлезть щупами ослика), подключаю клавиатуру, включаю, смотрю, шевеления на шине есть.
Проверяю микросхемы ПЗУ, а они пустые. Прошиваю их прошивками найденными в интернете, вроде как сказано что 01 к процу, 00 от проца.
Включаю, даже клава перестала отзываться.
Меняю ПЗУ местами, 00 к процу, 01 от проца, клава вернулась в прежнее состояние, реагирует. (как так то ?)
Попробовал завести плату на столе, от лабораторника, подпаял питание на кондеры, подал 5 вольт, клава жива, на шине тишина...
Проверил все сигналы на проце, а у него на пине TEST высокий уровень, получается что он в паузе от сопроцессора (но его на плате нет, никто подтяжку на этой ноге на землю не кладет), при этом с этим же сигналом, но когда плата в корзине проц не стоит на паузе...
Чудеса...
И вот тут возникли вопросы.
Сопроцессора на плате нет, да и как я понял советская промышленность его производство так и не освоила.
Но вместо него на плате наколхожена схема, на печатной плате, да еще и микросхемами вниз (не съемная)
Это не сопроцессор 100%, так как с его пинов взяты помоему только пины питания, это какая то доп схема которой нет на принципиальной схеме.
Иными словами, схема которая есть инете на МЭВМ не содержит этих доработок, а там местами ножи у микросхем откушены, местами провода проброшены...
Может кто знает чего не хватает для запуска платы на столе и что это за колхозная плата на месте сопроцессора ? (а может даже схема найдется)
Буду благодарен любой подсказке.
https://i.ibb.co/prDTbTw/image.jpg
