Не загружаются программы с ленты
Всем привет . Прошу помощи в проблеме. В отладке работы спека я полный ноль.
Я недавно собрал свою АТМ ТУРБО, но не могу загрузить программы с "ленты". Проигрываю tap файлы с телефона, спек в режиме загрузки (LOAD ""), но загрузка не идет совсем, вообще никакой реакции на загрузку...
Я проверил прохождение сигнала до D45 (TIN), виден устойчивый логический сигнал на входе. Я даже пробовал менять эту микросхему - результат нулевой. Дальше я диагностировать затрудняюсь, не хватает знаний.
Возможно я опять не сделал каких-то очевидных обязательных вещей как с контроллером клавиатуры(не поставил перемычку).
Можете подсказать что и как дальше можно проверить?
Ещё мне подсказывали что проблема может быть в режиме турбо. Если я правильно понял он включается программно. Я пробовал отключать турбо режим в Биос, но это не помогло.
