# tape2esxdos AKA t2esx
Как уже все сообразили, это не перевод README.md, а краткий пересказ
сути для понимающих :)
Мега-штука в 2.1 -- Web Frontend. Идём на
https://tape2esxdos.sourceforge.io/t...rge.io/t2esx/),
перетаскиваем туда файл для передачи, выбираем скорость (процессора) и
жмём на пиктограмму WAV (правее "TAP"). Да, не забываем сначала набрать
`LOAD ""` на Speccy :) Ничего никуда копировать и устанавливать не надо.
Комплект для передачи данных на Спектрум через магнитофонный вход, без
использования какого-либо дополнительного оборудования. Изначально
создавался для решения проблемы "вот тут есть игра, надо закинуть на SD
карточку, но невозможно её достать из корпуса". Требует Python на
"большом" компьютере для подготовки данных и esxdos на Спеке (это
уточнение для владельцев +3 :) ).
Есть поддержка 2-х кратной скорости (turbo), практически полезно для
оригинального ретро "железа". Для новомодных клонов с регулруемой
частотой процессора лучше использовать TAP и просто проигрывать его в
2/4/8 раз быстрее средствами проигрывателя. Там есть ещё поддержка ZX
Spectrum Next, но нам это неинтересно :(
Тонкость: поставляется в виде разных сборок с разными возможностями --
48/128/и прочее из 80-х, там только turbo; с распознаванием частоты
процессора -- помогает выбрать максимальную скорость передачи для
современных клонов; и всё в одном.
Тонкость: turbo на повышенной частоте, скорее всего, не сработает, мы
пока не видели, где бы оно работало. Поэтому удвоить ещё раз
максимальную скорость не получится.
Комплект состоит из двух частей:
- split.py для подготовки данных
- t2esx в виде dot command или "обычной" TAP'ки для приёма данных и
записи на SD карту
Подготавливаем данные (несколько файлов можно упаковать tar'ом и сжать
zx7'м):
split.py DATAFILE
> DATAFILE может быть полным путём.
В том же каталоге, где находится DATAFILE оно сделает DATAFILE.xchtap.
Странный суффикс выбран, чтобы не путали со стандартными TAP'ами, у нас
немножко другой формат данных, распознать его может только t2esx.
Из дополнительных возможностей:
* -t сделает turbo TZX (.xchtzx), примерно раза в два быстрее
* -s разрежет TAP (только TAP) на отдельные куски, это если, ну, уж
совсем низкое качество передачи
* -u добавит в начало код самого T2ESX, в TAP версии. Удобно
для "одноразовой" передачи, если нет желания/возможности копировать
dot command.
остальное смотрите через split.py --help и в английском README.
После чего запускаем приёмник на Спеке и проигрываем TAP/TZX с нужной
скоростью. Если запаковали приёмник через -u -- просто проигрываем. Я
проигрываю без затей tape2wav'ом, но тут никаких ограничений.
Приёмник в виде TAP умеет только стандартную скорость и никогда не
перезаписывает файл, если он уже существует. Затирает всю память.
Dot command немного гибче, во-первых, она сама пытается найти место для
буфера данных (16k). Если не сообразит как, придётся вручную подвинуть
RAMTOP -- CLEAR 45055. Если сообразит, существующая BASIC программа
останется нетронутой.
* -f всегда перезаписывать файл, если он уже существует
* -w заставит выделять буфер в WORKSPACE Бейсика, игнорируя область выше
RAMTOP, полезно для сохранение вообще всего, что может быть в памяти
(буфер размещается в "uncontended" RAM, выше 32767, т.е. свободная
память до 32768 НЕ используется). -wl позволяет буферу начинаться ниже
32768)
* -bРАЗМЕР явно задаёт размер буфера. Скрытая опция только для читателей
нашего блога: комбинация -b -wl выделит буфер максимального размера в
WORKSPACE -- может понадобиться когда хочется сохранить всё-всё-всё,
что есть в памяти.
P.S. И про Next. Для dot command там автоматически задирается частота
процессора до 28МГц, то есть, надо проигрывать TAP на 8-ми кратной
скорости. Есть флаг командной строки -t (-tN где N=0,1,2,3 3/7/14/28Мгц)
для явного выбора частоты. Используется Next'овый API, нигде больше,
кроме Next и его **ПОЛНЫХ** клонов (N-Go и прочие) работать не будет.
## ФАК
- Python выкидываем?
> На данный момент (v2.1) все создатели пользуются командной строкой,
> поэтому `split.py` будет развиваться и дополняться в первую очередь.
> Плюс, опять же на данный момент, среди нас нет знатоков современного
> Javascript. Присылайте патчи.
- В моём Edge/Opera/Vivaldi/Epiphany/Links/whatever ничего не работает!!!
> Приносим свои извинения, но, пожалуйста, ~~см. рис. 1~~ предыдущий
> пункт. Мы не волшебники, мы всего лишь простые моряки с «Испаньолы» и
> у нас только ~~лапки~~ Firefox. Присылайте патчи.
- Так чего использовать-то?
> 1. Next? используйте сборку `-next`
> 2. Оригинал 48/128/+2/+3? используйте `-48k` (и TZX)
> 3. Есть возможность повысить частоту процессора? используйте `-cpu` (и
> 2/4/8-кратное ускорение воспроизведения TAP)
> 4. Что-то не из вышеперечисленного? попробуйте `-all`
- Сборка `-cpu` как-то влияет на скорость?
> **НЕТ**, эта сборка просто измеряет частоту процессора, чтобы было
> понятно, на какой скорости проигрывать TAP
- Так зачем там turbo загрузка-то?
> Исключительно для оригинальных 48k/128k, по просьбе владельцев. Если
> есть что-то с регулируемой частотой процессора -- надёжнее просто
> быстрее проигрывать TAP. Всё писалось изначально под Sizif-512 и потом
> добавили Next. Эта пара является и будет являться наиболее
> оттестированой.
