Модификация Philips VY-0010 и VY-0011 для использования с двусторонними дисководами
Philips VY-0010 и VY-0011 — это корпус для дисководов, укомплектованный односторонним дисководом и встроенным источником питания. Эти устройства относительно бесполезны, пока вы не установите внутрь двусторонний дисковод. Я искал инструкции по моддингу и нашел только те, в которых рекомендуется вынуть обе платы из корпуса и подключить интерфейсный кабель напрямую к дисководу. Это не кажется мне хорошим решением, поэтому я внимательно изучил плату и придумал, как легко модифицировать эти устройства.
Для начала необходимо разобрать корпус (убедитесь, что он отключен от сети!), снять старый односторонний дисковод и верхнюю интерфейсную плату. Затем вам нужно припаять один провод, как показано на фото ниже, к нижней плате:
https://podrezov.com/drivemod/philipsvymod1.jpg
А еще вам понадобится специальный переходник с диска Philips на диск ПК, который спроектировал Tristan (он же Omega):
https://www.msx.org/forum/msx-talk/t...adapter-boards
На адаптере должен быть установлен угловой 34-контактный двухрядный разъем типа "мама", чтобы адаптер можно было подключить напрямую к дисководу. Кабель питания и адаптер должны быть подключены следующим образом:
https://podrezov.com/drivemod/philipsvymod2.jpg
Вам также понадобится какая-то заглушка, чтобы закрыть зазор на передней панели, поскольку дисководы для ПК имеют меньшую высоту, чем старые односторонние дисководы. Этот мод позволяет продлить жизнь устройствам, которые стали бесполезны с появлением двусторонних дисководов.
P.S. Если будут желающие сделать партию таких адаптеров, обращайтесь в личку за герберами (заказ плат только в Россию).
