Объявления по картриджу Carnivore2+
Приветствуем! Если вы купили картридж Carnivore2+ и используете его на TurboR в режиме R800 или на Panasonic MSX2+ компьютере в режиме Turbo, то у вас могут возникнуть ошибки записи на SD карту. В этом случае мы рекомендуем залить в картридж бета версию прошивки ПЛИС (v3.02), которую можно скачать здесь:
https://github.com/user-attachments/...a_firmware.zip
Эта версия прошивки стабильна и будет выпущена как только будут доработаны утилиты и бутблок.
Новый релиз для картриджа Carnivore2+!
С праздником Великой Победы, друзья! В честь этого светлого праздника мы подготовили релиз новых прошивок, стартового меню, BIOSов и утилит для картриджа Carnivore2+. Список изменений по сравнению с предыдущей версией выглядит так:
- Добавлена поддержка звуковой карты MSX Audio: новая прошивка и BIOS
- Прошивка MSX Audio поддерживает проигрывание цифровых ADPCM аудио самплов и эмуляцию 256kb статического ОЗУ для хранения этих самплов
- Поправлены тайминги для лучшей совместимости с компьютерами Turbo-R и MSX2+
- Исправлена проблема, приводящая к ошибкам записи на SD карту в R800 и турборежимах
- Добавлена опция управления ОЗУ: теперь 2 МБ ОЗУ можно резервировать для маппера или теневого ОЗУ; эта опция доступна в утилитах C2MAN и C2MAN40
- Добавлена опция отключения эмуляции статического ОЗУ для MSX Audio и MSX Music; эта опция доступна в утилитах C2MAN и C2MAN40
- Добавлена опция для выбора разных вариантов работы с CF и SD картами; эта опция доступна в утилитах C2MAN и C2MAN40
- Утилита C2FWUPD теперь показывает какую прошивку выбрал пользователь перед загрузкой этой прошивки в картридж
- Алгоритмы работы ЦАП были переработаны для улучшения звучания поддерживаемых звуковых карт
- Все утилиты, которые записывают данные во FlashROM, теперь возвращают чип в командный режим в случае ошибки записи - это предотвращает зависание системы
- Поправлена опция включения турборежима в стартовом меню
- Утилита C2RAMLDR автоматически определяет размер доступного теневого ОЗУ
- Утилита C2RAMLDR позволяет запустить загруженный образ картриджа после перезагрузки компьютера, либо перезагружает компьютер с выходом в стартовое меню
- Утилита C2RAMLDR может перезагрузить компьютер и зарезервировать все 2 МБ ОЗУ картриджа для теневого ОЗУ, которое используется для загрузки образов картриджей
- Утилита C2SRAM теперь работает только в присутствии прошивки MSX Music и при включенной эмуляции статического ОЗУ
Русскую документацию на картридж можно найти здесь:
https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2p/carnivore2p
https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2p/specification
https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2p/changelog
https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2p/qvl_list
Репозиторий со всеми нужными файлами находится здесь:
https://github.com/RBSC/Carnivore2Plus/
Примечание:
Если вы скачиваете файлы прошивок по-одному, то Github может испортить файлы с расширением CRC. Поэтому рекомендуется скачать все прошивки сразу. В папке с прошивками есть нужный ZIP архив.
Купить картридж в стильной упаковке можно в магазине Maxiol:
https://radioshop-maxiol-com.myshopi...vore-2-for-msx
