Приставка для получения +630 в. от электросети ~220 в. для тестов полупроводников
Плата испытательного стенда для получения порядка 630 в. постоянного напряжения ( при токе до 1 ма ), с питанием от электросети переменное 220 в.
Предназначена для проверки высоковольтных полупроводников на пробой и норму тока течки при граничных напряжениях.
Например, транзисторов КТ812А, диодов КД206В и т.п.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17274...8192103382.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17274...97897238.1.jpg
При наличии тока течки порядка 0.1 ма или больше начинает светиться светодиод.
В случае огромных течек или пробоя в нагрузке начинают светится малогабаритные лампы накаливания 220 в. 15 ватт.
Стендик использовался для тестов оптопар АОД133А, для гальванически изолированного перехода ИРПС - RS-232.
Внимание ! При эксплуатации соблюдать осторожность, т.к. имеется прямая связь с сетью.
