Приставка с Н1806ВМ2 для БК0011/М , с СОЗУ пульта
Приставка для расширения возможностей БК0011/М с ЦП Н1806ВМ2 и батарейным СОЗУ пультового режима.
Содержит порядка 26 шт. ИС, имеет особенности :
1. Настройка тактовой частоты Н1806ВМ2 подстроечным резистором СП5-16ВА 0.25 вт., диапазон перестройки 2...6 Мгц.
Измерение частоты осуществляется внешним китайским модулем частометра.
2. СОЗУ ( или ППЗУ ) в адресах 170000....176777, выбираемое по секторам длиной 1000, с возможностью отключения в режиме пользователя
3. Возможность применять с БК0011/М без доработки БКшки
4. Разъем СНП58-64 папа для подключения внешнего блока КНГМД или МСТД
5. При доработке БК0010 на -641 плате может функционировать и с ней ( вывести сигналы ПДП ВМ1 ).
6. Возможность ставить ВМ2 без пайки, на прижимной рамке ( отбор быстрых ЦП ).
7. Приставка не предназначена для самостоятельного функционирования, без присоединной БКшки, т.к. не имеет портов ввода-вывода м резисторов-подтяжек шины.
8. Ориентировочное быстродействие Н1806ВМ2-5.5 Мгц в СОЗУ 0 тактов - не менее 1.1 млн рег.рег.
Схема электрическая принципиальная ( предварительно ), скриншоты в PDF :
https://cloud.mail.ru/public/DqtV/gxuvJugit
Состав ИС :
DD1 - Н1806ВМ2
DD2, DD3, DD26 - TM9
DD4, DD5 - КР537РУ10
DD6, DD16 - ЭКФ1554АП6
DD7 - ЛИ1
DD8, DD14, - ЛН1
DD9, DD22 - ЛА9 ( ЛА13 )
DD10 - ЛЕ4
DD11, DD12, DD21 - ЛА3
DD13, DD20 - КП7
DD15 - ИЕ19
DD17 - ЭКФ1554ТЛ3 ( ЭКФ1564ТЛ3 )
DD18 - TM2
DD19 - ЛА1
DD23 - ЭКФ1564ТЛ2 ( ЭКФ1554ТЛ2 )
DD24 - К217ЛБ2
DD25 - ЛА4
DA1 - 78L05
Примерная дислокация ИС на стандартной 4СПП блока БК :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17313...1453457.43.jpg
Вариант с удлиненной на 25 мм платой блока - для монтажа кнопок и тумблера
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17313...1453457.43.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17313...453457.431.jpg
Кнопки использовать Черри-МХ, а тумблер традиционный ПДК-1 ( как в ДВК-2 3 шт. выключателя на передней панели БПС6-1 ).
Приглашаются спонсоры проекта.
