Подскажите типономинал КМОП советской ИС
Уважаемые радиолюбители, пожалуйста подскажите возможный типономинал советской ИС, кристалл на фото :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16895...8011731351.jpg
Параметры ( измерены ) :
1. Потребление - КМОП ( менее 0.1 ма от +5в., питание выв. 14 , общий 07 выв.)
2. Выходы секций - выв. 01, 03, 05 и т.п.
3. Напряжение выхода - КМОП, примерно в районе 99% от питания для нагрузки 10 ком.
4. Ток входа - КМОП, ( выв. 02, 04, 06 и др. )
Соответственно, это похоже на 564ЛН2, вот только у 564ЛН2 выв. 01 - это вход...
Для ориентира - онлайн справочник по ИС :
https://inp.nsk.su/~kozak/hbks.htm?y...9m5kf705665971
Лог. функция - инвертор, например выв. 02 = 0в., тогда на выв. 01 будет +5в.
Доп. измерения :
1. При нагрузке на выход резистора 500 ом к общему и подаче на вход 0в. напряжение выхода составило 1.88 в.
1.2. то же при резисторе 1 ком - 3.03 в.
2. При нагрузке на выход резистора 500 ом к питанию +5в. и подаче на вход +5в. измеренное напряжение выхода +0.48 в.
2.1. то же при резисторе 1 ком - 0.23 в.
Всё это похоже на параметры 564ЛН2...
