Бытовые часики на люминисцентных индикаторах на Н1806ВМ2
Появилась возможность разработать музейно - бытовой прибор - часики на вакуумно-люминисцентных индикаторах ( тип ИВ-12, ИВ-4 или др. ) с ЦП Н1806ВМ2 и китайских мелких ИС, с звуковым оформлением до 1 Мбайт ( при семплрейте 16 Кгц 8 бит - будильник, бой и т.п. ), с применением аккумулятора на случай временного пропадания электросети, и общим питанием от USB зарядки телефона 2 а. +5в.
Для управления применяются кнопки Черри-МХ несколько шт., например 5 шт.
БИС часов - Даллас DS12885, включенная на шину ЦП.
СОЗУ - 62256 2 шт.
УФ ППЗУ - 27С801 1 шт.
Управление индикатором - ИС высоковольтных коммутаторов ф. Тошиба, в СМД 18-выв. корпусе.
БП - на 4 шт. 34063
Разъем диагностики ( МПИ ) - СНП58-64 папа, совместимый с БК0011М, для подключения блока ИРПС от БКшки, для связи с ДВК ( как МС1201.02 ).
Плата 4-слойная размера под "коробку ИС" 220 х 120 х 30 ( 219 х 119 )
ИС в основном ЭКФ1564, ЭКФ1554
При желании можно сделать аж до 16 знакомест в индикаторе и много ( до 64+ ) кнопок.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17339...453258.vfd.jpg
Приглашаются спонсоры проекта.
