Еще один эмулятор ZX Spectrum под RPi pico/pico2 (Мурмулятор) - SpeccyP
Вроде, этого тоже тут ещё не было:
SPECCY P
Эмулятор ZX Spectrum v1.1.4
OTG USB клавиатура и USB мышь + PS/2 клавиатура
2025/06/30
- Работа над ошибками
-- исправлен алгоритм вывода звука PWM и I2S
-Добавлен режим эмуляции кемпстон joy на 'W A S D K L' @melovanovi4 ;)
-- FIRE 1 => [K] и FIRE 2 => [L]
- режим Hard TurboSound+FM на чипах YM2203 с FM синтезом (6 каналов) + PSG (AY)
- режим Hard TurboSound+SAA на AY + чип SAA1099
-- за это спасибо sa gin
а также за собранные платы и остальную тех.поддержку
Прошивки для платы ПЕРВОГО Мурмулятора
-Pico 2 RP2350A m1p2
с бутербродной PSRAM GPIO 19
или PSRAM GPIO 18,19,20,21
если есть ОБЕ PSRAM то сначала проверяется наличие БУТЕРБРОДА
-Pico RP2040 m1p1 PSRAM GPIO 18,19,20,21
Прошивки для платы ВТОРОГО Мурмулятора
-Pico 2 RP2350A m2p2 с бутербродной PSRAM CS GPIO 8
-Pico RP2040 m2p1 без PSRAM
(работает и без PSRAM только Spectrum 128 и Spectrum 48)
-Автодетект видеовыхода VGA/HDMI/TFT
-- принудительный выбор видеовыхода
записать в корень SD карты оди из этих пустых файла
с именами:
speccy_p_tft
speccy_p_vga
speccy_p_hdmi
-Настройки TFT ili9341 и st7789 в меню
ротация 0 и 180
RGB/BGR
инверсия
- переключение ili9341/st7789
[F1] Help
[F2] быстрое сохранение
[F3] загрузка сохранений
[F5] Быстрое сохранение в slot 0 + сохранение файла конфигурации
[F9] NMI/Magic кнопка вызова прерывания NMI для конфигураций:
- Scorpion 256 вход в Теневой Сервис Монитор
- Navigator 256 вход в Сервис Монитор
- Pentagon 512CASH вызов прерывания NMI отключение ПЗУ и подключение RAM CASH
[F10] Normal/Turbo/Fast
NORMAL 3.5MHz Int 50Hz
TURBO Int 50Hz
FAST Int 100Hz
[F11]/[Ins] файловое меню / выход из файлового меню [F11]/[ESC]/[Ins]
- [SPACE] быстрый запуск TDS и SCL файлов
[F12]/[Home] меню настроек
[F7] Volume down
[F8] Volume up
[ESC] выход из менюшек и так далее.
!!! [Scroll Lock] переход в режим прошивки !!!
[END] Дизассемблер
-- Перекючение на дамп памяти [ENTER]
-- Выход [ESC]
ZX Spectrum 128 - тайминги Pentagon
ZX Spectrum 48 - оригинальное ПЗУ ZX Spectrum 48
Pentagon 512
-- #7FFD, биты 0,1,2,6,7
Pentagon 512CASH
-- CASH 32Kb
-- переключение по портам IN (0xFB) - включить кэш, IN (0x7B) - выключить
Pentagon 1024
-- #7FFD, биты0,1,2 5,6,7; (5-й бит НЕ выполняет блокировку в 48-й режим)
Scorpion 256
--#1FFD бит 4; #7FFD: биты 0,1,2;
ScorpionGMX 2048
-- #DFFD, биты 0, 1, 2; #1FFD бит 4; #7FFD: биты 0,1,2
Navigator 256
MurmoZavr 8Mb
Скачать можно тут: https://t.me/murmulator_news/366 или тут: https://t.me/ZX_MURMULATOR/59454/222025
