Собрал игрушку. Работает. Для истории пару заметок сохраню.
Фото немного во флюсе:
Мелочь некоторую запаял из того, что было. Но по мне так лишь бы работало, всё равно красиво ).
Вместо резисторов 47, 33 поставил 51 Ом
Вместо 1к поставил 1.5к
Вместо 1 мФ поставил 3 на общей плате
Вместо 5,6к поставил 4,7к
Переключатели перевернул наоборот. Ну, я не первый.
После включения не всегда стартует. Но если нажать сброс, то сразу весело пиликает.
Видеокарту взял обычную VGA 9000i которая имеет перемычки: шина 16 или 8 бит.
Пока не понял почему не включается верхняя память UMB. Тесты checkit не видят её. Hymem говорит не буду на этом процессоре работать.
Если включен первый переключатель памяти UMB, то нет изображения на мониторе. Остальные можно включить.
Принц довольно медленно шевелится, даже в режиме 9 Мгц. Но если включить режим CGA, то побыстрее, чем на VGA.
Elite с заливкой довольно шустро работает.
Пока не знаю куда прошить встроенный Basic. Хотелось бы запустить.
Bios по началу пытался найти жёсткий диск по адресу #320. А у этого компа он на адресе #300. В итоге я нашёл в репозиториях нужные варианты прошивок, осталось только слепить из двух один файл. XT-IDE + основной.
Самая тёплая микросхема 573 и процессор. Горячих вроде бы нет.
Установлен DOS 6.22.
