Существуют ли адаптированные сабжи?
У меня есть версии для терминалов Televideo TS803 и Роботрона.
Хочу адаптировать при случае. Уже раскрасил Сокобан и сделал озвучку на AY.
Скоро доделаю запись состояния.
(L) Jason
SOKOBAN для ATM CP/M v. 1.4
На основе версии для CRISS CP/M
http://criss.fun/?AzZmzW6VLyST3VHnmzo0b3TdzwNo0IAx
Уровни "по умолчанию" от Still Yet Another Sokoban v. 2.0.2
http://sourceforge.net/projects/sya-sokoban/files/
Максимальный размер игрового поля 40x23 или 32x23 клетки.
(для 80 или 64 символов в строке)
1. Есть цветной и монохромный режим.
Часть ESC кодов наследуется из настроек компилятора,
который должен быть правильно настроен на терминал.
2. Озвучка событий на AY, звуки в формате afx.
http://shiru.untergrund.net/files/ayfxedit.zip
Я не нашёл способа отключить "клик" клавиатуры.
3. Формат уровней немного изменён, для упрощения конверсии.
90 уровней в sokoban.dat (по умолчанию).
24 уровня в sokoban0.dat (переименовать для загрузки).
+сотни уровней в levels.rar +инструкция по конверсии.
3. Запомнить/восстановить игру - кнопки 'M' и 'U'.
То же самое на диск - кнопки 'S' и 'R'.
При выходе предлагает записать игру на диск.
При старте загружает это состояние.
Отгрузки в память и на диск - независимы.
4. Убрана мышь. Можно сделать Kempston, но это лишнее.
5. Исходники прилагаются, компилятор TP 3.02.
6. Есть версия для FK0+ CP/M и обычного экрана, цвета
по стандарту Heath/Zenith.
Можно портировать куда угодно без особых проблем.
Ранние версии успешно запускались под TP 7.0 (MS-DOS).
mailto: jason_zx@mail.ru
Ох, это ещё нужно на дискету как-то записать чтобы посмотреть. Вспоминать как оно там в cpmtools и steinblume
